查看: 718|回复: 0
[待整理] _R+x是什么意思?
发表于 2014-10-4 22:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
_R+x是什么意思?
_R+x是什么意思?
A51的文件里:
push    _R+4;
push    _R+5;
这是什么意思,为什么要这样写!
效果是PUSH R4,PUSH R5
但MCS-51没有这样的指令,只能PUSH一个RAM单元。_R是当前寄存器组的首址,在C51中,可以用编译选项 RB(n)指定寄存器组,其实改变的就是_R的值。
_R+x的写法在C51中有一个名堂,好象叫“直接寄存器什么的”,记不清了,反正可以用编译选项禁止这个功能,如果禁止了,那么这两条指令会被编译成:
    mov A,R4
    push A
    mov A,R5
    push A
GMT+8, 2026-11-30 05:38 , 耗时 0.197401 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
