查看: 4572|回复: 1
[待整理] 实用稳压电源
发表于 2014-10-5 10:11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
实用稳压电源
527是一个可供实际应用的串联型稳压电源电路。其输出电压Usc=6~12伏连续可调,输出电流Isc=500毫安。各部分的电路工作原理已在前面各节作了分析,下面再就电路设计中的一些参数的选取问题,作些补充分析。
[img]http://www.diybcq.com/]一、变压;整流滤波部分
  调整管为了保征工作在放大区,需要有一定的管压降Uce,一般取: 。Uce选得大,可调整范围宽,适应性好,但调整管的功率损耗Uce Ie较大。根据上述原则可得: 式中Uscmax为稳压电源输出电压的最大值,它由Usc的可调范围决定,可取: 则:
  整流电路的输出电流,包括电源的负载电流(已定为500毫安)、取样电阻R1WR2的电流、稳压管限流电阻R2的电流、保护电路偏置电阻R4R5的电流,所以整流输出电流要大于电源负载电流。现取550毫安。
  根据表5-3在电容滤波电路中带负载时的输出电压为 由此可以得出变压器次级电压为 取E2=18伏
  整流二极管承受的最大反向电压为 二极管通过的是大电流为 因此可这用2CP21A型整流管(最高反向工作电压50伏,额定整定电流300毫安)。
  根据表5-2,选取滤波电容C11000微法;根据电容耐压值为15×√2E2=27伏,可选耐压值为50伏。
  稳压电路部分,可分为取样和调压、基准电压、比较放大、调整放大、保护电路五个部分(见图527)。下面分别加以叙述:
GMT+8, 2026-9-19 13:05 , 耗时 0.102134 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
