查看: 3188|回复: 1
[待整理] 波特率计算
发表于 2014-10-5 10:31:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
波特率计算
在串行通信中,收发双方对发送或接收的数据速率要有一定的约定,我们通过软件对MCS—51串行口编程可约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率决定。
串行口的四种工作方式对应着三种波特率。由于输人的移位时钟的来源不同,所以,各种方式的波特率计算公式也不同。
一、方式0的波特率
方式0时,移位时钟脉冲由56(即第6个状态周期,第12个节拍)给出,即每个机器周期产生一个移位时钟,发送或接收一位数据。所以,波特率为振荡频率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影响,即:
方式0的波特率=fosc/12
三、方式l和方式3的波特率
方式1和方式3的移位时钟脉冲由定时器T1的溢出率决定,故波特宰由定时器T1的
溢出率与SMOD值同时决定,即:
方式1和方式3的波特率=2SMOD/32·T1溢出率
其中,溢出率取决于计数速率和定时器的预置值。计数速率与TMOD寄存器中C/T的状态有关。当C/T=0时,计数速率=fosc/2;当C/T=1时,计数速率取决于外部输入时钟频率。
当定时器Tl作波特率发生器使用时,通常选用可自动装入初值模式(工作方式2),在
工作方式2中,TLl作为计数用,而自动装入的初值放在THl中,设计数初值为x,则每过“256一x”个机器周期,定时器T1就会产生一次溢出。为了避免因溢出而引起中断,此时应禁止T1中断。这时,溢出周期为:
系统晶振频率选为11.0592MHZ就是为了使初值为整数,从而产生精确的波特率。
如果串行通信选用很低的波特率,可将定时器Tl置于工作方式0或工作方式1,但在
这种情况下,T1溢出时,需用中断服务程序重装初值。中断响应时间和执行指令时间会使波特率产生一定的误差,可用改变初值的办法加以调整。
表6—2列出了各种常用的波特率及其初值。
GMT+8, 2026-11-18 06:43 , 耗时 1.604179 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
