查看: 2203|回复: 0
[待整理] VC++用ActiveX控件与单片机串行通信
发表于 2014-10-5 14:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在单片机应用系统中,经常需要通过RS-232串行口与微机进行通信。目前在各种操作系统中,Microsoft的Windows较为常见,而且大多为Windows95/98等32位平台。以往在Windows平台上的串行通信多使用其提供的API函数来实现,这种方法使用起来需要许多底层设置,因而较为繁琐,并且难以理解。Microsoft推出的ActiveX技术提供了另外一种实现串行通信的方法。这种方法不仅相对较为简单,而且非常实用。尤其是Visual C++这种可视化面向对象的编程环境中,可以真正把串口看作一个对象,编程时只需简单的设置,理解起来也很容易。下面详细讨论Microsoft提供的串行通信ActiveX控件的使用方法。该控件的相应文件是MSCOMM32.OCX,以下简称为MSCOMM控件。
   一、MSCOMM控件
   MSCOMM控件,即Microsoft Communication Control,是Microsoft为简化Windows下串行通信编程而提供的ActiveX控件。它提供了一系列标准通信命令的使用接口,利用它可以建立与串口的连接,并可以通过串口连接到其他通信设备(如调制解调器),发出命令,交换数据以及监视和响应串行连接中发生的事件和错误。MSCOMM控件可用于创建电话拨号程序、串口通信程序和功能完备的终端程序。
   MSCOMM控件提供了两种处理通信的方式:
   (1)事件驱动方式。当通信事件发生时,MSCOMM控件会触发OnComm事件,调用者可以捕获该事件,通过检查其CommEvent属性便可确认发生的是哪种事件或错误,从而进行相应的处理。这种方法的优点是响应及时、可靠性高。
   (2)查询方式。在程序的每个关键功能之后,可以通过检查CommEvent属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小,这种方法可能更可取。例如,如果写一个简单的电话拨号程序,则没有必要每接收1个字符都产生事件,因为惟一等待接收的字符是调制解调器的"确定"响应。
   在使用MSCOMM控件时,1个MSCOMM控件只能同时对应1个串口。如果应用程序需要访问和控件多个串口,那么必须使用多个MSCOMM控件。
   在VC++中,MSCOMM控件只对应着1个C++类--CMSComm。由于MSCOMM控件本身没有提供方法,所以CMSComm类除了Create()成员函数外,其他的函数都是Get/Set函数对,用来获取或设置控件的属性。MSCOMM控件也只有1个OnComm事件,用来向调用者通知有通信事件发生。
   MSCOMM控件有许多很重要的属性,限于篇幅只给出几个较为重要和常用的属性,如表1所列。
   表1 MSCOMM控件的重要属性:
   属 性 说 明
   CommPort 通信端口号
   Settings 以字符串形式表示的波特率、奇偶校验、数据位
   PortOpen 通信端口的状态,打开或是关闭
   Input 接收数据
   Output 发送数据
   InputMode 接收数据的类型:0为文本;1为二进制
   二、编程实现
   从表1可以看到,MSCOMM可以两种不同的形式接收数据,即以文本形式和以二进制形式。用MSCOMM控件进行字符数据传输的文献和资料可以找到很多,在Microsoft的MSDN(Microsoft Developer Network)中就可以找到这样的例子,即VCTERM。可是几乎所有以单片机为核心的测量系统所得到的原始数据都是二进制形式的,所以,以二进制形式传输数据将是最为直接而又简洁的办法。不仅如此,由于MSCOMM控件在文本形式下,其传输的是宽字符格式的字符,要想得到有用信息,还要额外处理。因此本文主要讨论在二进制形式下的使用方法。
  在VC++6.0中,用APPWizard可以生成三种应用程序:单文档(SDI)、多文档(MDI)和基于对话框的应用程序。为了说明问题和省去不必要的细节,下面以基于对话框的应用程序为例。
   1.创建一个基于对话框的应用程序
   打开VC++6.0集成开发环境,选择菜单项File/New,在出现的对话框中选中Projects标签中的MFC AppWizard(exe),然后在Project Name框中填入MyCOMM(可根据需要命名),之后点OK按钮。在接着出现的对话框中选中Dialog Based项,然后点NEXT按钮。以下的各对话框都按照缺省设置,这样即可生成一个基于对话框的应用程序。在资源编程器中会出现其对话框模板。
   2.插入MSCOMM控件
   选择菜单项Project/Add to project/Components and Controls…,在弹出的对话框中选择Registered ActiveX Controls文件夹下的Microsoft Communications Control,version6.0,然后按下Insert按钮,接着会弹出一个对话框,提示生成的类名及文件名,按OK按钮即可实现控件的插入。这时在对话框的控件工具栏 上会多出一个电话机模样的控件图标,Workspace的Classview中也多了一个类CMSComm。
   此时即可将MSCOMM控件加入到对话框模板,加入方法与其他控件一样。然后还要在对话框类中相应加入一个成员变量,此处我们将其命名为m_comm。加入方法为:首先,在对话框模板中,用鼠标右键点击该控件,选择ClassWizard,在出现的对话框的Member Variables标签的Control Ids项下,选中IDC_MSCOMM1。然后,按Add Variable…按钮,在出现的对话框的Member Variable Name项中输入m_comm。最后,按OK按钮即可。
   3.设置属性
   可以在两个地方对控件的属性进行设置:
   (1)对话框资源编辑器中。在对话框模板上,用右键单击MSCOMM控件,然后选择Properties…菜单项,最后便可设置各项属性。此处只对以下几处进行改动,其他接受缺省设置:Rthershold:1,InputLen:1,DTREnable:不选,InputMode:1-Binary。
   (2)对话框类的OnInitDialog()函数中。下面是以上设置的函数实现:
   BOOL CMyCOMMDlg::OnlnitDialog()
   CDialog::OnlnitDialog();
   //此处为应用框架自动生成代码,不予列出
   //TODO:Add extra initialization here
   m_comm.SetCommPort(1);//使用串口1
   m_comm.SetSettings("9600,N,8,1");
   //波特率为9600,无奇偶校验,8位数据位,1位停止位
   m_comm.SetRThreshold(10); //每接收10个字符就触发1次接收事件
   m_comm.SetSThreshold(0); //不触发发送事件
   m_comm.SetInputLen(10); //每次读操作从缓冲区中取10个字符
   m_comm.SetInputMode(1); //二进制数据传输形式
   m_comm.SetPortOpen(TRUE); //打开串口
   return TRUE;//return TRUE unless you set the focus to a control
   4.发送二进制数据
   如果需要发送二进制数据,可将数据作如下处理。具体代码如下:
   CByteArray bytOutArr;
   bytOutArr.Add(0x0); //给数组赋值
   bytOutArr.Add(0x1);
   bytOutArr.Add(0x2);
   bytOutArr.Add(0x3);
   bytOutArr.Add(0x4);
   COleVariant varOut;
   varOut=COleVariant(bytOutArr); //将数据转换为变体数据类型
   m_comm.SetOutput (varOut); //发送数据
   5.接收二进制数据
   当需要接收大量的数据时,最好采用事件驱动方式进行编程。具体步骤如下:
   (1)响应OnComm事件。在对话框资源编程器中,双击对话框模板上的MSCOMM控件,在弹出的对话框中填入您所希望的事件响应函数名,此处将其命名为OnCommMscomm1()。
   (2)在事件响应函数中接收和处理数据。接收来的数据为变体数据,所以需要做一些处理,具体代码如下:
   void CMyCOMMDlg::OnCommMscomm1()
   COleVariant varRcv;
   CByteArray byt;
   int i;
   long num;
   switch (m_comm.GetCommEvent())
   cass 1://数据发送事件
   break;
   case 2://数据接收事件
   varRcv=m_comm.GetInput();
   varRcv.ChangeType (VT_ARRAY |VT_UI1);
   BYTE HUGEP *pbstr;
   HRESULT hr;
   hr=SafeArrayAccessData (varRcv.parray,(void HUGEP*FAR*)&pbstr);//获取安全数组指针
   if (FAILED (hr)){
   AfxMessageBox("获取数组指针失败!");
   break;}
   num=0;
   hr=SafeArrayGetUBound (varRcv.parray,1,&num);//获取数组上界
   if (FAILED (hr)){
   AfxMessageBox("获取数组上界失败!");
   break;}
   for(i=0;i
   byt.Add(pbstr );
   SafeArrayUnaccessData (varRcv.parray);
   //此时数据已保存在二进制数组byt中,可根据需要进行相关处理
   break;
   default:
   break;
   以上代码中的处理部分可以做成一个单独的函数,在此处调用即可。经过以上代码的处理,接收来的数据已存放在二进制数组byt中,可以根据自己的需要对其进行相关处理,如保存和显示等。
   三、硬件接口
   单片机与微机之间的硬件接口可以用1片MAX232或ICL232与几个电容即可实现,有许多文献讨论过,此处不再多述。
   以上方法经过笔者在实践中的应用,感到非常简洁、方便,具有很强的实用意义。
GMT+8, 2026-11-2 04:02 , 耗时 0.097954 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
