查看: 2780|回复: 0
[待整理] 协处理器及其他指令之:状态寄存器访问指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        9.2  状态寄存器访问指令
        ARM指令集提供了两条指令,可直接控制程序状态寄存器psr。MRS指令用于把cpsr或者spsr的值传送到一个寄存器;MSR与之相反,它将一个寄存器的内容传送到cpsr或者spsr。这两条指令结合,可用于对cpsr和spsr进行读/写操作。
        表9.2总结了状态寄存器访问指令。
        表9.2 状态寄存器访问指令
        助  记  符
        含    义
        操    作
        MRS
        将程序状态字寄存器的值送到通用寄存器
        Rd=spr
        MSR
        将通用寄存器的值送到程序状态字寄存器
        Psr[field]=Rm
        MSR
        将一个立即数送到程序状态字
        Psr[field]=immediate
        当需要保存或修改当前模式下CISR或SPSR的内容时,首先必须将这些内容传送到通用寄存器中,对选择的位进行修改,然后将数据回写到状态寄存器。对于ARM和Thumb的状态切换也是如此,程序不能通过直接改写CPSR中的T控制位直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令完成程序状态的切换。
        9.2.1  程序状态字内容送通用寄存器指令MRS
        1.指令编码格式
        读状态寄存器指令MRS。在ARM寄存器中,只有MRS指令可以将状态寄存器CPSR或SPSR读出到通用寄存器中。将程序状态字内容读取到通用寄存器中后就可以对其进行计算、修改等操作。
        指令的编码格式如图9.6所示。
        图9.6  MRS指令编码格式
        2.指令的语法格式
        MRS{<cond>}  <Rd>,CPSR
        MRS{<cond>}  <Rd>,SPSR
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rd>
        确定指令的目标寄存器。如果r15被用作目标寄存器,指令的执行结果不可预知。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             If  R==1  then
                  Rd=SPSR
             Else
                  Rd=CPSR
        4.指令的使用
        MRS指令注意用于以下3种场合:
        ·  当需要保存或修改当前模式下CPSR或SPSR的内容时,首先必须将这些内容传送到通用寄存器中,对选择的位进行修改,然后将数据回写到状态寄存器。
        ·  当异常中断允许嵌套时,需要在进入异常中断之后,嵌套中断发生之前保存当前处理器模式对应的SPSR。这时需要先通过MRS指令读出SPSR的值,再用其他指令(如压栈指令)将SPSR值保存起来。
        ·  在进程切换时也需要保存当前状态寄存器的值。
        注意
        在用户模式下对CPSR[23∶0]进行任何修改都是无效的。另外,尽量避免在用户模式或系统模式下访问SPSR,因为在这种模式下没有SPSR,如果执行此操作,指令的执行结果不可预知。
        5.指令举例
        (1)将CPSR状态寄存器读取,保存到r1中。
        MRS   r1,CPSR
        (2)将SPSR状态寄存器读取,保存到r2中。
        MRS   r2,SPSR
        (3)MSR指令读取CPSR,用来判断ALU的状态标志或IRQ/FIQ中断是否允许等;在异常处理程序中,读SPSR可知道进入异常前的处理器状态等。MRS与MSR配合使用,实现CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,可用来进行处理器模式的切换或禁止/使能IRQ/FIQ中断等设置。另外,进行切换或允许异常中断嵌套时,也需要使用MRS指令读取SPSR状态值保存起来。
        下面的例子使能IRQ中断。
        ENABLE_IRQ
                 MRS    r0,CPSR
                 BIC    r0,r0,#0x80
                 MSR    CPSR_c,r0
                 MOV    PC,LR
        下面的例子禁止IRQ中断。
        DISABLE_IRQ
                MRS    r0,CPSR
                ORR    r0,r0,#0x80
                MSR    CPSR_c,r0
                MOV    PC,LR
        9.2.2  写状态寄存器指令MSR
        1.指令编码格式
        写状态寄存器指令MSR(Move to Status Register from ARM Register)。在ARM处理器中,只有MSR指令可以直接设置状态寄存器CPSR或SPSR。
        图9.7、图9.8分别显示了源操作数为立即数的MSR指令和源操作数为寄存器的MSR指令的编码格式。
        图9.7  源操作数为立即数的MSR指令编码格式
        图9.8  源操作数为寄存器的MSR指令编码格式
        2.指令的语法格式
        MSR{<cond>}   CPSR_<fields>,#<immediate>
        MSR{<cond>}   CPSR_<fields>,<Rm>
        MSR{<cond>}   SPSR_<fields>,#<immediate>
        MSR{<cond>}   SPSR_<fields>,<Rm>
        ① <cond>
        ② <fields>
        域标志位,是下面选项中的一种或几种的组合。
        ·  C:设置控制位掩码域(bit[16])。
        ·  X:设置扩展位掩码域(bit[17])。
        ·  S:设置状态位掩码域(bit[18])。
        ·  F:设置标志位掩码域(bit[19])
        ③ <immediate>
        将被传送到CPSR和SPSR寄存器的立即数。此立即数可以为8位立即数(范围在0x00~0xff之间)。
        ④ <Rm>
        指定的通用寄存器,此寄存器包含将要被传送状态寄存器中的数据。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
             If  opcode[25]==1
                  Operand=8_bit_immediate  Rotate_Right{rotate_imm*2}
             Else /*opcode[25]==0*/
                  Operand=Rm
             If  R==0 then
                  If  field_mask[0]==1 and inAprivilegedMode()  then
                        CPSR[7:0]=operand[7:0]
                  If  field_mask[1]==1 and inAprivilegedMode()  then
                        CPSR[15:8]=operand[15:8]
                  If  field_mask[2]==1 and inAprivilegedMode()  then
                        CPSR[23:16]=operand[23:16]
                  If  field_mask[3]==1 and then
                        CPSR[31:24]=operand[31:24]
             Else/*R==1*/
                  If  field_mask[0]==1 and CurrentModeHasSPSR()  then
                        SPSR[7:0]=operand[7:0]
                  If  field_mask[1]==1 and CurrentModeHasSPSR()  then
                        SPSR[15:8]=operand[15:8]
                  If  field_mask[2]==1 and CurrentModeHasSPSR()  then
                        SPSR[23:16]=operand[23:16]
                  If  field_mask[3]==1 and CurrentModeHasSPSR()  then
                        SPSR[31:24]=operand[31:24]
        4.指令的使用
        详见MRS指令。
        5.指令举例
        (1)使用“读-修改-写”模式更新CPSR寄存器。
        MRS   r0,CPSR ;读CPSR寄存器的值
        BIC   r0,r0,#0xf0000000 ;清除N、Z、C、V位
        MSR   CPSR_f,r0 ;更新CPSR中的标志位
        注意
        因为PSR状态寄存器中存在目前没有定义的保留位,所以在使用时,最好加上“_fsxc”后缀,如上例中的“CPSR_f”。这样做的目的是使指令只修改程序状态寄存器的某个域,防止程序向高版本指令集移植时发生意外。
        (2)禁止IRQ中断。
        MRS    r0,CPSR               ;读CPSR状态寄存器
        ORR    r0,r0,#0x80         ;设置IRQ中断禁止位
        MSR    CPSR_c,r0             ;更新CPSR状态寄存器
        (3)堆栈初始化。
        INITSTACK
                 MOV    r0,LR          ;保存返回地址
        ;设置管理模式堆栈
                 MSR    CPSR_c,#0xd3;
                 LDR    SP,StackSvc;
        ;设置中断模式堆栈
                 MSR    CPSR_c,#0xd2;
                 LDR    SP,StackIrq;
GMT+8, 2026-11-4 06:10 , 耗时 0.192250 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
