查看: 2668|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: RSB减翻转指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        6.4  RSB减翻转指令
        1.指令的编码格式
        RSB(Reverse Subtract)减操作指令,从寄存器<shifter_operand>中减去<Rn>表示的数值,并将结果保存到目标寄存器<Rd>中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
        指令的编码格式如图6.5所示。
        图6.5  RSB指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        RSB{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        详见SUB指令。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        注意
        当指令的编码格式中I位等于0,并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1,则指令并非RSB指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd= shifter_operand-Rn
             If  S==1  and  Rd==r15  then
             CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                  N flag=Rd[31]
                  Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                  C flag=NOT BorrowFrom{shifter_operand - Rn}
                  V flag=OverflowFrom{shifter_operand - Rn}
        4.指令举例
        【例6.4】RSB指令举例。
        下面指令序列可以求一个64位数值的负数。64位数放在寄存器R0与R1中,其负数放在R2和R3中。其中R0与R2中放低32位值。
        RSBS     R2,R0,#0;
        RSC     R3,R1,#0;
GMT+8, 2026-9-9 22:14 , 耗时 0.082636 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
