查看: 2556|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之:SUB减操作指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        6.3  SUB减操作指令
        1.指令的编码格式
        SUB(Subtract)减操作指令,从寄存器<Rn>中减去<shifter_operand>表示的数值,并将结果保存到目标寄存器<Rd>中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
        指令的编码格式如图6.4所示。
        图6.4  EOR指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        SUB{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        S位(bit[20])决定指令的执行是否影响CPSR中的条件域。当S位清0时,指令执行不影响CPSR。当S位置位时(并且不是r15),则有以下规则。
        ·  如果结果为负,则标志位N置位;否则清0(也就是说N等于结果的第31位)。
        ·  如果结果为0,则标志位Z置位;否则清0。
        ·  当操作定义为算术操作(ADD、ADC、SUB、SBC、RSB或RSC)时,标志位C设置为ALU的进位输出;否则设置为移位器的进位输出。如果不需要移位,则保持C。
        ·  在非算术操作中,标志位V保持原值。在算术操作中,如果有从第30位到第31位的溢出,则置位;如果不发生溢出,则清0。仅当算术操作中操作数被认为是2的补码的有符号数时,这个标志位才有意义,而且指示结果超出范围。
        若指令中的目标寄存器<Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值被复制到CPSR寄存器中。用户模式和系统模式下,由于没有相应的SPSR,指令的执行结果不可预知。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        注意
        在操作时要特别小心C标志位的设置。当C=1时,表示减操作没有借位发生;当C=0时,说明减操作发生了借位。也就是说C标志位在这里被用作了非借位标志。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd=Rn - shifter_operand
             If  S==1  and  Rd==r15  then
             CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                  N flag=Rd[31]
                  Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                  C flag=NOT BorrowForm{Rn &ndash; shifter_operand}
                  V flag=OverflowFrom{Rn &ndash; shifter_operand}
        4.指令举例
        【例6.3】SUB指令举例。
        (1)R0=R1-R2
        SUB     R0, R1, R2
        (2)R0=R1-256
        SUB     R0, R1, #256
        (3)R0=R2-(R3<<1)
        SUB     R0, R2, R3,LSL#1
GMT+8, 2026-9-9 22:15 , 耗时 0.083723 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
