查看: 2508|回复: 0
[待整理] Qt图形编程基础之:实验内容——使用Qt编写“Hello,World”程序
发表于 2014-10-10 07:33:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        12.3  实验内容——使用Qt编写“Hello,World”程序
        1.实验目的
        通过编写一个跳动的“Hello,World”字符串,进一步熟悉嵌入式Qt的开发过程。
        2.实验步骤
        (1)生成一个工程文件(.pro文件)。
        使用命令progen产生一个工程文件(progen程序可在tmake的安装路径下找到)。
        如下所示:
        progen –t app.t –o hello.pro
        那样产生的hello.pro工程文件并不完整,开发者还需添加工程所包含的头文件,源文件等信息。
        (2)新建一个窗体。
        启动Qt图形编辑器,使用如下命令:
        ./designer(该程序在qt-2.3.x for x11的安装路径的bin目录下)
        接着单击编辑器的“new”菜单,弹出了一个“new Form”对话框,在这个对话框里选择“Widget”,然后单击“OK”按钮,这样就新建了一个窗体。
        接下来再对这个窗体的属性进行设置,注意把窗体的“name”属性设为“Hello”;窗体的各种尺寸设为宽“240”、高“320”,目的是使窗体大小和FS2410带的显示屏的大小一致;窗体背景颜色设置为白色。具体设置如图12.18所示。
        图12.18  Hello窗体的属性设置
        设置完成后,将其保存为hello.ui文件,这个文件就是Hello窗体的界面存储文件。
        (3)生成Hello窗体类的头文件和实现文件。
        下面根据上述的界面文件hello.ui使用uic工具产生Hello窗体类的头文件和实现文件,具体方法是:
        $ cd qt-2.3.7/bin
        $ uic –o hello.h hello.ui
        $ uic –o hello.cpp –impl hello.h hello.ui
        这样就得到了Hello窗体类的头文件hello.h和实现文件hello.cpp。下面就可以根据需要实现的具体功能,在hello.cpp文件里添加相应的代码。
        比如要在Hello的窗体上显示一个动态的字符串“Hello,World”,那么需要重新实现paintEvent(QPaintEvent *)方法,同时还需要添加一个定时器QTimer实例,以周期性刷新屏幕,从而得到动画的效果。下面是修改后的hello.h和hello.cpp文件。
        ** 以下是 hello.h 的代码
        #ifndef HELLO_H
        #define HELLO_H
        #include <qvariant.h>
        #include <qwidget.h>
        class QVBoxLayout;
        class QHBoxLayout;
        class QGridLayout;
        class Hello : public QWidget
        Q_OBJECT
        public:
            Hello(QWidget* parent = 0, const char* name = 0, WFlags fl = 0);
            ~Hello();
        /* 以下是手动添加的代码 */
        signals:
            void clicked();
        protected:
            void mouseReleaseEvent(QMouseEvent *);
            void paintEvent(QPaintEvent *);
        private slots:
            void animate();
        private:
            QString t;
            int b;
        #endif // HELLO_H
        ** 以下是 hello.cpp 源代码
        #include "hello.h"
        #include <qlayout.h>
        #include <qtooltip.h>
        #include <qwhatsthis.h>
        #include <qpushbutton.h>
        #include <qtimer.h>
        #include <qpainter.h>
        #include <qpixmap.h>
        * Constructs a Hello which is a child of &#39;parent&#39;, with the
        * name &#39;name&#39; and widget flags set to &#39;f&#39;
        Hello::Hello(QWidget* parent, const char* name, WFlags fl)
        : QWidget(parent, name, fl)
            if (!name)
                 setName("Hello");
            resize(240, 320);
            setMinimumSize(QSize(240, 320));
            setMaximumSize(QSize(240, 320));
            setSizeIncrement(QSize(240, 320));
            setBaseSize(QSize(240, 320));
            QPalette pal;
            QColorGroup cg;
            cg.setColor(QColorGroup::Foreground, black);
            cg.setColor(QColorGroup::Button, QColor(192, 192, 192));
            cg.setColor(QColorGroup::Light, white);
            cg.setColor(QColorGroup::Midlight, QColor(223, 223, 223));
            cg.setColor(QColorGroup::Dark, QColor(96, 96, 96));
            cg.setColor(QColorGroup::Mid, QColor(128, 128, 128));
            cg.setColor(QColorGroup::Text, black);
            cg.setColor(QColorGroup::BrightText, white);
            cg.setColor(QColorGroup::ButtonText, black);
            cg.setColor(QColorGroup::Base, white);
            cg.setColor(QColorGroup::Background, white);
            cg.setColor(QColorGroup::Shadow, black);
            cg.setColor(QColorGroup::Highlight, black);
            cg.setColor(QColorGroup::HighlightedText, white);
            pal.setActive(cg);
            cg.setColor(QColorGroup::Midlight, QColor(220, 220, 220));
            pal.setInactive(cg);
            cg.setColor(QColorGroup::Foreground, QColor(128, 128, 128));
            cg.setColor(QColorGroup::ButtonText, QColor(128, 128, 128));
            pal.setDisabled(cg);
            setPalette(pal);
            QFont f(font());
            f.setFamily("adobe-helvetica");
            f.setPointSize(29);
            f.setBold(TRUE);
            setFont(f);
            setCaption(tr(""));
            /* 以下是手动添加的代码 */
            t = "Hello,World";
            b = 0;
            QTimer *timer = new QTimer(this);
            connect(timer, SIGNAL(timeout()), SLOT(animate()));
            timer->start(40);
        * Destroys the object and frees any allocated resources
        Hello::~Hello()
        /* 以下至结尾是手动添加的代码 */
        void Hello::animate()
            b = (b + 1) & 15;
            repaint(FALSE);
        Handles mouse button release events for the Hello widget.
        We emit the clicked() signal when the mouse is released inside
        the widget.
        void Hello::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *e)
            if (rect().contains(e->pos()))
            emit clicked();
        /* Handles paint events for the Hello widget.
        Flicker-free update. The text is first drawn in the pixmap and the
        pixmap is then blt'ed to the screen.
        void Hello::paintEvent(QPaintEvent *)
            static int sin_tbl[16] = {0, 38, 71, 92, 100, 92,
        71, 38, 0, -38, -71, -92, -100, -92, -71, -38};
            if (t.isEmpty())
                 eturn;
            /* 1: Compute some sizes, positions etc. */
            QFontMetrics fm = fontMetrics();
            int w = fm.width(t) + 20;
            int h = fm.height() * 2;
            int pmx = width()/2 - w/2;
            int pmy = height()/2 - h/2;
            /* 2: Create the pixmap and fill it with the widget's background */
            QPixmap pm(w, h);
            pm.fill(this, pmx, pmy);
            /* 3: Paint the pixmap. Cool wave effect */
            QPainter p;
            int x = 10;
            int y = h/2 + fm.descent();
            int i = 0;
            p.begin(&pm);
            p.setFont(font());
            while (!t.isNull())
                 nt i16 = (b+i) & 15;
                 .setPen(QColor((15-i16)*16,255,255,QColor::Hsv));
                 wText(x, y-sin_tbl[i16]*h/800, t.mid(i,1), 1);
                  += fm.width(t);
            p.end();
            /* 4: Copy the pixmap to the Hello widget */
            bitBlt(this, pmx, pmy, &pm);
        (4)编写主函数main()。
        一个Qt/Embeded应用程序应该包含一个主函数,主函数所在的文件名是main.cpp。主函数是应用程序执行的入口点。以下是“Hello,World”例子的主函数文件main.cpp的实现代码:
        ** 以下是 main.cpp 源代码
        #include "hello.h"
        #include <qapplication.h>
        The program starts here. It parses the command line and builds a message
        string to be displayed by the Hello widget.
        #define QT_NO_WIZARD
        int main(int argc, char **argv)
            QApplication a(argc,argv);
            Hello dlg;
            QObject::connect(&dlg, SIGNAL(clicked()), &a, SLOT(quit()));
            a.setMainWidget(&dlg);
            dlg.show();
            return a.exec();
        (5)编辑工程文件hello.pro文件。
        到目前为止,为Hello,World例子编写了一个头文件和两个源文件,这3个文件应该被包括在工程文件中,因此还需要编辑hello.pro文件,加入hello.h、hello.cpp、main.cpp这3个文件名。具体定义如下:
        ** 以下是 hello.pro 文件的内容
        TEMPLATE = app
        CONFIG = qt warn_on release
        HEADERS = hello.h
        SOURCES = hello.cpp \
                    main.cpp
        INTERFACES =
        (6)生成Makefile文件。
        编译器是根据Makefile文件内容来进行编译的,所以需要生成Makefile文件。Qt提供的tmake工具可以帮助我们从一个工程文件(.pro文件)中产生Makefile文件。结合当前例子,要从hello.pro生成一个Makefile文件的做法是首先查看环境变量$TMAKEPATH是否指向ARM编译器的配置目录,在命令行下输入以下命令:
        ECHO $TMAKEPATH
        如果返回的结果末尾不是…/qws/linux-arm-g++的字符串,那么需要把环境变量$TMAKEPATH所指的目录设置为指向arm编译器的配置目录,过程如下:
        EXPORT TMAKEPATH = /TMAKE 安装路径/QWS/LINUX-ARM-G++
        同时,应确保当前的QTDIR环境变量指向Qt/Embedded的安装路径,如果不是,则需要执行以下过程。
        EXPORT QTDIR = ……/qt-2.3.7
        上述步骤完成后,就可以使用tmake生成Makefile文件,具体做法是在命令行输入以下命令:
        TMAKE &ndash;O MAKEFILE HELLO.PRO
        这样就可以看到当前目录下新生成了一个名为Makefile的文件。下一步,需要打开这个文件,做一些小的修改。
        ① 将LINK = arm-linux-gcc改为:LINK = arm-linux-g++
        这样做是因为要用arm-linux-g++进行链接。
        ② 将LIBS = $(SUBLIBS) -L$(QTDIR)/lib -lm &ndash;lqte改为:
        LIBS = $(SUBLIBS) -L/usr/local/arm/2.95.3/lib -L$(QTDIR)/lib -lm &ndash;lqte
        这是因为链接时要用到交叉编译工具toolchain的库。
        (7)编译链接整个工程。
        最后就可以在命令行下输入make命令对整个工程进行编译链接了。
        make生成的二进制文件hello就是可以在FS2410上运行的可执行文件。
GMT+8, 2026-9-9 18:36 , 耗时 0.118605 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
