查看: 2698|回复: 0
[待整理] 多线程编程之:实验内容——“生产者消费者”实验
发表于 2014-10-10 07:33:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        9.3  实验内容——“生产者消费者”实验
        1.实验目的
        “生产者消费者”问题是一个著名的同时性编程问题的集合。通过学习经典的“生产者消费者”问题的实验,读者可以进一步熟悉Linux中的多线程编程,并且掌握用信号量处理线程间的同步和互斥问题。
        2.实验内容
        “生产者—消费者”问题描述如下。
        有一个有限缓冲区和两个线程:生产者和消费者。他们分别不停地把产品放入缓冲区和从缓冲区中拿走产品。一个生产者在缓冲区满的时候必须等待,一个消费者在缓冲区空的时候也必须等待。另外,因为缓冲区是临界资源,所以生产者和消费者之间必须互斥执行。它们之间的关系如图9.4所示。
        图9.4  生产者消费者问题描述
        这里要求使用有名管道来模拟有限缓冲区,并且使用信号量来解决“生产者—消费者”问题中的同步和互斥问题。
        3.实验步骤
        (1)信号量的考虑。
        这里使用3个信号量,其中两个信号量avail和full分别用于解决生产者和消费者线程之间的同步问题,mutex是用于这两个线程之间的互斥问题。其中avail表示有界缓冲区中的空单元数,初始值为N;full表示有界缓冲区中非空单元数,初始值为0;mutex是互斥信号量,初始值为1。
        (2)画出流程图。
        本实验流程图如图9.5所示。
        图9.5  “生产者—消费者”实验流程图
        (3)编写代码
        本实验的代码中采用的有界缓冲区拥有3个单元,每个单元为5个字节。为了尽量体现每个信号量的意义,在程序中生产过程和消费过程是随机(采取0~5s的随机时间间隔)进行的,而且生产者的速度比消费者的速度平均快两倍左右(这种关系可以相反)。生产者一次生产一个单元的产品(放入“hello”字符串),消费者一次消费一个单元的产品。
        /*producer-customer.c*/
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <unistd.h>
        #include <fcntl.h>
        #include <pthread.h>
        #include <errno.h>
        #include <semaphore.h>
        #include <sys/ipc.h>
        #define MYFIFO            "myfifo"     /* 缓冲区有名管道的名字 */
        #define BUFFER_SIZE       3            /* 缓冲区的单元数 */
        #define UNIT_SIZE         5             /* 每个单元的大小 */
        #define RUN_TIME          30            /* 运行时间 */
        #define DELAY_TIME_LEVELS     5.0     /* 周期的最大值 */
        int fd;
        time_t end_time;
        sem_t mutex, full, avail;              /* 3个信号量 */
        /*生产者线程*/
        void *producer(void *arg)
             int real_write;
             int delay_time = 0;
             while(time(NULL) < end_time)
                  delay_time = (int)(rand() * DELAY_TIME_LEVELS/(RAND_MAX) / 2.0) + 1;
                  sleep(delay_time);
                  /*P操作信号量avail和mutex*/
                  sem_wait(&avail);
                  sem_wait(&mutex);
                  printf("\nProducer: delay = %d\n", delay_time);
                  /*生产者写入数据*/
                  if ((real_write = write(fd, "hello", UNIT_SIZE)) == -1)
                       if(errno == EAGAIN)
                            printf("The FIFO has not been read yet.Please try later\n");
                  else
                       printf("Write %d to the FIFO\n", real_write);
                  /*V操作信号量full和mutex*/
                  sem_post(&full);
                  sem_post(&mutex);
             pthread_exit(NULL);
        /* 消费者线程*/
        void *customer(void *arg)
             unsigned char read_buffer[UNIT_SIZE];
             int real_read;
             int delay_time;
                  delay_time = (int)(rand() * DELAY_TIME_LEVELS/(RAND_MAX)) + 1;
                  sleep(delay_time);
                  /*P操作信号量full和mutex*/
                  sem_wait(&full);
                  sem_wait(&mutex);
                  memset(read_buffer, 0, UNIT_SIZE);
                            printf("\nCustomer: delay = %d\n", delay_time);
                  if ((real_read = read(fd, read_buffer, UNIT_SIZE)) == -1)
                       if (errno == EAGAIN)
                           printf("No data yet\n");
                  printf("Read %s from FIFO\n", read_buffer);
                  /*V操作信号量avail和mutex*/
                  sem_post(&avail);
                  sem_post(&mutex);
             pthread_exit(NULL);
        int main()
             pthread_t thrd_prd_id,thrd_cst_id;
             pthread_t mon_th_id;
             int ret;
             srand(time(NULL));
             end_time = time(NULL) + RUN_TIME;
             /*创建有名管道*/
             if((mkfifo(MYFIFO, O_CREAT|O_EXCL) < 0) && (errno != EEXIST))
                  printf("Cannot create fifo\n");
                  return errno;
             /*打开管道*/
             fd = open(MYFIFO, O_RDWR);
             if (fd == -1)
                  printf("Open fifo error\n");
                  return fd;
             /*初始化互斥信号量为1*/
             ret = sem_init(&mutex, 0, 1);
             /*初始化avail信号量为N*/
             ret += sem_init(&avail, 0, BUFFER_SIZE);
             /*初始化full信号量为0*/
             ret += sem_init(&full, 0, 0);
             if (ret != 0)
                  printf("Any semaphore initialization failed\n");
                  return ret;
             /*创建两个线程*/
             ret = pthread_create(&thrd_prd_id, NULL, producer, NULL);
             if (ret != 0)
                  printf("Create producer thread error\n");
                  return ret;
             ret = pthread_create(&thrd_cst_id, NULL, customer, NULL);
             if(ret != 0)
                  printf("Create customer thread error\n");
                  return ret;
             pthread_join(thrd_prd_id, NULL);
             pthread_join(thrd_cst_id, NULL);
             close(fd);
             unlink(MYFIFO);
             return 0;
        4.实验结果
        运行该程序,得到如下结果:
        $ ./producer_customer
        Producer: delay = 3
        Write 5 to the FIFO
        Customer: delay = 3
        Read hello from FIFO
        Producer: delay = 1
        Write 5 to the FIFO
        Producer: delay = 2
        Write 5 to the FIFO
        Customer: delay = 4
        Customer: delay = 1
        Producer: delay = 2
        Write 5 to the FIFO
GMT+8, 2026-11-5 02:10 , 耗时 0.307436 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
