查看: 2293|回复: 0
[待整理] Linux下C编程基础之:Linux下C语言编程概述
发表于 2014-10-10 07:37:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        3.1  Linux下C语言编程概述
        3.1.1  C语言简单回顾
        C语言最早是由贝尔实验室的Dennis Ritchie为了UNIX的辅助开发而编写的,它是在B语言的基础上开发出来的。尽管C语言不是专门针对UNIX操作系统或机器编写的,但它与UNIX系统的关系十分紧密。由于它的硬件无关性和可移植性,使C语言逐渐成为世界上使用最广泛的计算机语言。
        为了进一步规范C语言的硬件无关性,1987年,美国国家标准协会(ANSI)根据C语言问世以来各种版本对C语言的发展和扩充,制定了新的标准,称为ANSI C。ANSI C语言比原来的标准C语言有了很大的发展。目前流行的C语言编译系统都是以它为基础的。
        C语言的成功并不是偶然的,它强大的功能和它的可移植性让它能在各种硬件平台上游刃自如。总体而言,C语言有如下特点。
        (1)C语言是“中级语言”。它把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来。C语言可以像汇编语言一样对位、字节和地址进行操作,而这三者是计算机最基本的工作单元。
        (2)C语言是结构化的语言。C语言采用代码及数据分隔,使程序的各个部分除了必要的信息交流外彼此独立。这种结构化方式可使程序层次清晰,便于使用、维护以及调试。C语言是以函数形式提供给用户的,这些函数可方便地调用,并具有多种循环、条件语句控制程序流向,从而使程序完全结构化。
        (3)C语言功能齐全。C语言具有各种各样的数据类型,并引入了指针的概念,可使程序效率更高。另外,C语言也具有强大的图形功能,支持多种显示器和驱动器,而且计算功能、逻辑判断功能也比较强大,可以实现决策目的。
        (4)C语言可移植性强。C语言适合多种操作系统,如DOS、Windows、Linux,也适合多种体系结构,因此尤其适合在嵌入式领域的开发。
        3.1.2  Linux下C语言编程环境概述
        Linux下的C语言程序设计与在其他环境中的C程序设计一样,主要涉及编辑器、编译链接器、调试器及项目管理工具。现在我们先对这4种工具进行简单介绍,后面会对其一一进行讲解。
        (1)编辑器.
        Linux下的编辑器就如Windows下的记事本、写字板等一样,完成对所录入文字的编辑功能。Linux中最常用的编辑器有vi(vim)和emacs,
        它们功能强大、使用方便,深受编程爱好者的喜爱。在本书中,着重介绍vi和emacs。
        (2)编译链接器。
        编译是指源代码转化生成可执行代码的过程,它所完成的主要工作如图3.1所示。
        图3.1  编译过程
        可见,编译过程是非常复杂的,它包括词法、语法和语义的分析、中间代码的生成和优化、符号表的管理和出错处理等。在Linux中,最常用的编译器是gcc编译器。它是GNU推出的功能强大、性能优越的多平台编译器,其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高20%~30%。
        (3)调试器
        调试器并不是代码执行的必备工具,而是专为方便程序员调试程序而用的。有编程经验的读者都知道,在编程的过程当中,往往调试所消耗的时间远远大于编写代码的时间。因此,有一个功能强大、使用方便的调试器是必不可少的。gdb是绝大多数Linux开发人员所使用的调试器,它可以方便地设置断点、单步跟踪等,足以满足开发人员的需要。
        (4)项目管理器。
        Linux中的项目管理器“make”有些类似于Windows中Visual c++里的“工程”,它是一种控制编译或者重复编译软件的工具,另外,它还能自动管理软件编译的内容、方式和时机,使程序员能够把精力集中在代码的编写上而不是在源代码的组织上。
GMT+8, 2026-9-10 08:20 , 耗时 0.081727 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
