查看: 2372|回复: 0
[待整理] 孕龙逻辑分析仪在USB蓝牙接收器上的实际测量
发表于 2014-10-10 07:49:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
孕龙逻辑分析仪在数字讯号中提供了多种串行总线译码模块,本篇文章将针对USB蓝牙接收器(Blue tooth dongle )进行讯号实际测量。
      USB测量治具
       首先,先把逻辑分析仪的测试线、蓝牙接收器及USB线接上治具,连接完成如下图所示。
                          治具与蓝牙接收器及USB线连接图
       图中的黑色线为逻辑分析仪接地线,棕色及红色线分别接至逻辑分析仪中的A0与A1通道上。治具上的A Type连接座则接上蓝牙接收器,B Type连接座接上USB线,以进行蓝牙接收器与PC间的传输。
        测试环境准备完毕后,即可开启孕龙逻辑分析仪软件进行USB讯号撷取
                        孕龙LA抓取USB讯号实际画面
      (Tip : USB讯号长度较长,进行测量的时候请开启压缩功能以增加可记录时间)
       透过逻辑分析仪软件中的封包列表显示,可清楚的看见USB讯号中的SOF(Start Of Frame)以及相对应的Frame ID。这次的撷取时间总长度为1.825秒,因为USB讯号为连续发送,讯号时间长度较长。这个时候可以再搭配孕龙逻辑分析仪的另外一项专利技术 “ 触发分页 ”功能,来撷取后面的讯号。
                                 触发分页第二页的撷取状况
        透过触发分页的技术,第一页的结束点会设定为第二页的起始点,藉此进行长时间的测量。
        搭配封包列表显示,可看见USB中的Packet ID、Address、Endpoint ID及CRC检查码等等各种不同的状态。
GMT+8, 2026-9-10 13:39 , 耗时 0.105263 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
