查看: 1767|回复: 0
[待整理] linux vi使用手册
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
VI是unix上最常用的文本编辑工具,作为unix软件测试人员,有必要熟练掌握它。
进入vi的命令
vi filename :
打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi +n filename
:打开文件,并将光标置于第n行首
vi + filename
:打开文件,并将光标置于最后一行首
vi +/pattern filename
:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi -r filename
:在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
vi filename....filename
:打开多个文件,依次编辑
移动光标类命令
h
:光标左移一个字符
l
:光标右移一个字符
space
:光标右移一个字符
Backspace
:光标左移一个字符
k
或Ctrl+p:光标上移一行
j
或Ctrl+n :光标下移一行
Enter
:光标下移一行
w
或W :光标右移一个字至字首
b
或B :光标左移一个字至字首
e
或E :光标右移一个字j至字尾
:光标移至句尾
:光标移至句首
:光标移至段落开头
:光标移至段落结尾
nG
:光标移至第n行首
n+
:光标下移n行
n-
:光标上移n行
n$
:光标移至第n行尾
H
:光标移至屏幕顶行
M
:光标移至屏幕中间行
L
:光标移至屏幕最后行
0
:(注意是数字零)光标移至当前行首
:光标移至当前行尾
屏幕翻滚类命令
Ctrl+u
:向文件首翻半屏
Ctrl+d
:向文件尾翻半屏
Ctrl+f
:向文件尾翻一屏
Ctrl
+b;向文件首翻一屏
nz
:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
插入文本类命令
i
:在光标前
I
:在当前行首
a
:光标后
A
:在当前行尾
o
:在当前行之下新开一行
O
:在当前行之上新开一行
r
:替换当前字符
R
:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
s
:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
S
:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
ncw
或nCW:修改指定数目的字
nCC
:修改指定数目的行
删除命令
ndw
或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do
:删至行首
d$
:删至行尾
ndd
:删除当前行及其后n-1行
x
或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u
:删除输入方式下所输入的文本
搜索及替换命令 :
/pattern
:从光标开始处向文件尾搜索pattern
?pattern
:从光标开始处向文件首搜索pattern
n
:在同一方向重复上一次搜索命令
N
:在反方向上重复上一次搜索命令
:s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
:n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
:g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
选项设置
all
:列出所有选项设置情况
term
:设置终端类型
ignorance
:在搜索中忽略大小写
list
:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
number
:显示行号
report
:显示由面向行的命令修改过的数目
terse
:显示简短的警告信息
warn
:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
nomagic
:允许在搜索模式中,使用前面不带“”的特殊字符
nowrapscan
:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mesg
:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令
:n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
:n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
:n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
:w :保存当前文件
:e filename:打开文件filename进行编辑
:x:保存当前文件并退出
:q:退出vi
:q!:不保存文件并退出vi
:!command:执行shell命令command
:n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指
定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
:r!command:将命令command的输出结果放到当前行。
GMT+8, 2026-11-29 13:06 , 耗时 0.170412 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
