查看: 1666|回复: 0
[待整理] REDIce-Linux--灵活的实时Linux内核
发表于 2014-10-11 02:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
REDSonic, Inc.
  REDSonic的RedIce-Linux是一个实时Linux内核,设计来支持以任务和时间为临界的应用,为你的系统提供质量服务。RedIce-Linux包括高精度的微秒记时器、简短的优先占有时间内核、强有力的可预言的系统日程安排和提供任务性能保证的机制。
  RedIce-Linux提供开放资源Linux的能力和可靠性,有唯一的实时系统能力来保证应用性能。RedIce-Linux内核是基于Linux操作系统的,可以保证在微秒范围内的任务执行。
  REDIce-Linux软件开发工具包
  SDK提供易于使用的类POSIX API,帮助系统开发者在REDIce-Linux内核顶端(完全的普通Linux兼容分布)写实时应用。REDIce-Linux SDK包括带有预算控制的rate-monotonic日程安排,保证实时性能和实时应用间的隔离。RedIce-Linux 1.0和SDK可从REDSonic获得自由评估下载,here。
  实时嵌入式Linux方案的提供者REDSonic发布了RedIce-Linux 2.0的beta版本,这是第一个硬实时Linux临界技术的完全集成。与目前市场上其他实时Linux执行不同,REDIce-Linux 允许RTAI和REDIce-Linux同时运行。这使实时工作需要非常低的响应时间(少于50微秒)和硬实时用户应用(完全的Linux内核支持),这个能力并排工作,具有同样的工作优先级结构。
  REDIce-Linux方法在标准Linux内核中增加了新的实时能力,保存了所有现有的Linux功能。这是通过将优先占有点插入到内核中,并包括微秒记时器来完成的。除了优先占有内核,REDIce-Linux还包括非常灵活的两部分日程安排、发报机和分配算符。通过隔离这两个模块,它可以轻易修改和将不同的日程安排范例集成到同一普通框架中。
  现在可获得REDIce-Linux 2.0 beta来评估,以选择消费者和合作者。
  REDIce-Linux的优点:
  节约成本 - 使用REDIce-Linux的资源和预算控制系统成分,用户可以在更低的硬件成本下建立同样的功能。
  可靠性-因为所有的任务都有自己的执行预算和系统资源,所以他们是相互隔离的。这样,一个任务的错误行为就不会影响系统的全面稳定性。
  可预言 - 通过使用集成的时间驱动和共享驱动日程安排范例,REDIce-Linux系统提供了更可预言的行为。
  响应 - 任务不会被其他少量的时间长度模糊的临界工作所阻塞。由于缩短了内核阻塞延迟,任务更可靠。
  REDIce-Linux的特性:
  响应时间短
  精确的时间控制
  灵活的日程安排
  强有力的事件监控器
  有效的优先占有内核
  兼容标准Linux
  内置RM和零星的服务器
  适应POSIX
GMT+8, 2026-11-28 11:30 , 耗时 0.186743 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
