查看: 1955|回复: 0
[待整理] LTC3115同步降压-升压型转换器应用笔记
发表于 2014-10-11 07:56:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。
        可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
        LTC3115特性:
        40V, 2A Synchronous
        Buck-Boost DC/DC Converter
        Wide VIN Range: 2.7V to 40V
        Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
        1A Output Current for VIN ≥ 3.6V, VOUT = 5V
        2A Output Current in Step-Down Operation for VIN ≥ 6V
        Programmable Frequency: 100kHz to 2MHz
        Synchronizable Up to 2MHz with an External Clock
        Up to 95% Efficiency
        30μA No-Load Quiescent Current in Burst Mode Operation
        Ultralow Noise Buck-Boost PWM
        Internal Soft-Start
        3μA Supply Current in Shutdown
        Programmable Input Undervoltage Lockout
        Small 4mm × 5mm × 0.75mm DFN Package
        Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Package
        引脚封装定义:
        VCC Undervoltage Lockout Threshold VCC Falling    2.4--- 2.6 V
        Oscillator Frequency RT = 35.7k l 900 1000 1100 kHz
        Oscillator Operating Frequency l 100 2000 kHz
        PWM/SYNC Clock Input Frequency l 100 2000 kHz
        PWM/SYNC Input Logic Threshold l 0.5 1.0 1.5 V
        Soft-Start Duration 9 ms
        Feedback Voltage l 977 1000 1017 mV
        Feedback Voltage Line Regulation VIN = 2.7V to 40V 0.1 %
        Feedback Pin Input Current 1 50 nA
        RUN Pin Input Logic Threshold l 0.3 0.8 1.1 V
        RUN Pin Comparator Threshold VRUN Rising l 1.16 1.21 1.26 V
        N-Channel Switch Resistance Switch A (From PVIN to SW1)
        Switch B (From SW1 to PGND) 150  mΩ
        Switch C (From SW2 to PGND) 150  mΩ
        Switch D (From PVOUT to SW2) 150  mΩ
        N-Channel Switch Leakage PVIN = PVOUT = 40V 0.1 10 μA
        PVCC/VCC External Forcing Voltage 4.58 5.5 V
        VCC Regulation Voltage IVCC = 1mA 4.33 4.45 4.58 V
        振荡频率和RT曲线图
        Burst Mode Operation输出纹波
        软启动波形
        PWM Mode纹波
        PWM/SYNC (Pin 16/Pin 19):当此引脚置高电平时使用内部振荡频率,通过RT来设置频率大小。
        推荐阅读:
        1.LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南
        摘要:LTC3115-1 的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这些应用必须在可变的输入电源中维 持低噪声恒定输出电压。高达95%的效率延长了电池供电系统的运行时间。用户可在 100kHz至 2MHz 之间设置 LTC3115-1 的开关频率,并可同步至外部时钟。专有的降压-升压 PWM 电路确保了低噪声和高效率,同时减小了外部元器件的尺寸。
        2.LTC3115同步降压-升压型转换器详细介绍
        摘要:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型DC/DC转换器。可编程频率PWM模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达2MHz的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。
GMT+8, 2026-11-28 09:08 , 耗时 5.116987 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
