查看: 1651|回复: 0
[待整理] LTC6802-多节电池可寻址电池组监视器数据手册、应用指南、设计问答
发表于 2014-10-11 08:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
凌力尔特公司推出的LTC6802-2 是一款完整的电池监视 IC,它内置一个 12 位 ADC、一个精准电压基准、一个高电压输入多工器和一个串行接口。每个 LTC6802-2 能够在总输入电压高达 60V 的情况下测量 12 个串接电池的电压。所有 12 个输入通道上的电压测量都能在 13ms 的时间之内完成。
        可以把多个 LTC6802-2 器件串联起来,以监视长串串接电池中每节电池的电压。每个 LTC6802-2 具有一个可单独寻址的串行接口,因而允许把多达 16 个 LTC6802-2 器件连接至一个控制处理器并同时运作。
        为了最大限度地降低功率,LTC6802-2 提供了一种测量模式,旨在监视每节电池的过压和欠压条件。另外,该器件还提供了一种待机模式,以把电源电流减小至 50μA。
        每个电池输入均具有一个相关联的 MOSFET 开关,用于对任何过充电电池进行放电。
        相关器件 LTC6802-1 提供了一个串行接口,从而可对多个 LTC6802-1 器件的串行端口进行菊链式连接,而无需使用光耦合器或光隔离器。
        立即下载LTC6802-2数据手册:LTC6802-2-datasheet.pdf
        设计要点:简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度.pdf
        芯片特点
  •                 可测量多达 12 个串联锂离子电池的电压 (最大值为 60V)
  •                 可堆叠式架构实现了高电压电池组的监视
  •                 可利用 4 位地址进行单独寻址
  •                 0.25% 的最大总测量误差
  •                 可在 13ms 的时间里完成一个系统中所有电池的测量
  •                 电量平衡:
  •                 内置无源电量平衡开关
  •                 提供片外无源电量平衡
  •                 具两个热敏电阻输入和内置温度传感器
  •                 具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
  •                 抗 EMI 的能力高
  •                 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  •                 导线开路连接故障检测
  •                 低功率模式
  •                 44 引脚 SSOP 封装
        技术文章:
        LTC6802在电池管理系统中的应用
        电动汽车采用车载电池作为动力源。在车辆运行中, 电池的正常使用是电动汽车能够安全可靠行驶的重要保证。过度充电或过度放电均会对电池造成严重危害, 因此必需对电池组中的每节电池进行严格的监控。LTC6802是凌力尔特公司推出的一款高度集成的电池监测芯片。LTC6802能同时监测12节电池, 其外围电路简单, 在电池管理系统中的应用大大简化了系统的结构, 有效地降低了产品成本。同时, 其12位的高分辨率也保证了系统的精度要求。
        用于混合动力/电动汽车的可靠锂离子电池监视系统
        随着 LTC6802电池监视平台的出现,高质量锂离子电池数据采集和电池平衡控制的成本和复杂性极大地降低。这个集成的解决方案极大地减少了器件数量,改善了固有的可靠性,并在最新的电池管理系统中紧凑地实现了丰富的功能。此外,保护机制的恰当应用可以在难以应付的电动/混合动力汽车的高能量电源环境中提供可靠的运作。
        应用问答:
        请教ltc6802焊接
        打算自己焊接电路先试试再出板子,所以问一下如果选择贴片转直插应该怎么选
        LTC6802-1级联使用时通讯问题求教
        LTC6802G—1一颗芯片单独使用时,SPI通讯正常,电压温度配置等都能读写出,但是当两颗芯片级联时,发送配置文件后底下那颗芯片没有发送数据出 去
        问大神ltc6802-1的SDO引脚配置问题
        凌力尔特专家Horce答:需要在6802 侧的SDO SCL等加上拉电阻。你可以参考一下我们的demoboard原理图。可以少犯些错误
        如果ltc6802-1不级联
        如果是单片ltc6802,VMODE TOS SDO 这三个引脚的连接怎么区分顶层中间层顶层
        LTC6802-2级联问题
        调试两片LTC6802-2的时候遇到点问题。只能读到底层芯片的数据,读不到顶层芯片的数据,读出来都是255。
        我用的LTC6802为什么在插拔时老烧
        用LTC6802用来做12节太阳能电池组的电压监测器,它的C-~C12接到一个DB15的十三个针上,电池组引出十三根线接到DB15母头,可是,经常在两个DB15对接时烧坏LTC6802,一直找不到原因,电路也是按DATASHEET设计的
        LTC6802-2检测电压出现波动为什么
        凌力尔特专家Jack:检查电路是否正确,可参考官网上的LTC6802-2 demo板电路。顺便问一下,单节电池电压为什么会变化?一般电池组放电或充电,电池组电压同时会有变化
        关于用ltc6802或6803实现动力锂电池组的数据采集
        采集到了单体电压,电池总电压,电动汽车绝缘电阻 温度还有主路电流等数据以后 用485通信给上位机显示或者给汽车显示频显示出来
        请教LTC6802-2使用:上电后一直检测不到Vref的3.075的基准电
        凌力尔特专家Jack:可以用示波器去看基准电压,用万用表看到的0V应该是测量间隙中Vref关掉了。另外,关于Vref电压的配置,可以参考数据手册Table 16中的CDC配置。不同的配置,可以用示波器看到不同的Vref波形,这与C和S的电阻无关。
        立即进入凌力尔特技术社区
GMT+8, 2026-11-28 09:08 , 耗时 1.710667 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
