查看: 2608|回复: 0
[待整理] 子母电话机不间断供电电源电路图介绍
发表于 2014-10-11 08:37:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以下是子母电话机不间断供电电源电路图的介绍与说明:
子母电话机不间断供电电源电路图,原理是:当市电停电或发生意外断电时,光源H立刻熄灭,光敏电阻CDS无光照,其阻值迅速上升,使流入V基极的电流随之减少,LC亦应下降。此时的LC小于K1的最小吸合电流,于是K1释放,继电器K1的各触点重新恢复到如图所示的位置。电瓶E经K1-1B,K1-2B继续向电话母机供电,使话机不致于因市电中断而停止工作;同时E还将经过K1-1B,R3将发光二极管D1点亮,作电瓶供电指示。当市电恢复时,又自动转入由市电供电。
GMT+8, 2026-11-28 08:43 , 耗时 0.422051 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
