查看: 1794|回复: 0
[待整理] 变压器耦合方式的放大电路及其特点
发表于 2014-10-11 11:44:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、电路
  将放大电路前级的输出端通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上,称为变压器耦合。图1所示为变压器耦合共射放大电路,RL既可以是实际的负载电阻,也可以代表后级放大电路,图(b)是它的交流等效电路。
  图1 变压器耦合共射放大电路
  图2
  2、特点
  1)由于变压器是靠磁路耦合,所以它的各级放大电路的静态工作点相互独立。
  2)它的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号
  3)不能集成化。
  4)可以实现阻抗变换,因而在分立元件功率放大电路中得到广泛应用。
  在图2电路中,设负载为RL折合到原边的等效电阻为R?L.变压器原边线圈匝数N1,副边线匝数N2
  于是有:
  对于图1(a) 所示电路,可得电压放大倍数
  上式表明只要合适选择的匝数比,就能得到所需的电压放大倍数。并在匹配得当时,负载可以获得足够大的功率。在集成功率放大电路产生之前,几乎所有的功率放大电路都采用变压器耦合的形式。而目前,只有在集成功率放大电路无法满足需要的情况下,例如需要输出特大功率或实现高频功率放大时,才考虑用分立元件构成变压器耦合放大电路。
GMT+8, 2026-11-28 06:13 , 耗时 0.307027 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
