查看: 1755|回复: 0
[待整理] Maxim推出高度集成的双通道数字脉冲发生器
发表于 2014-10-11 13:05:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4810/MAX4811/MAX4812*。器件具有1.3A (最小值)输出电流,能够独立配置为从低压逻辑输入向高压系统提供单极性或双极性脉冲信号。每通道的3个逻辑输入以及2个独立的使能输入能够确保输出MOSFET可靠关断,以加快信号变化速度并大大缩短脉冲模式之间的延时。为提高图像质量,该系列脉冲发生器采用创新的有源钳位架构,降低了2次谐波输出,并允许完全控制每个驱动器的输出级。MAX4810/MAX4811/MAX4812理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间和性能要求严格的系统。
        MAX4810/MAX4811/MAX4812采用一路高达+220V的正电源、一路低至-200V的负电源或两路±110V电源供电。MAX4810具有钳位输出过压保护,MAX4811具有脉冲发生器和钳位输出过压保护,MAX4812则提供无过压保护的脉冲输出。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,每款器件均提供7mm x 7mm、56引脚TQFN封装。
GMT+8, 2026-11-28 03:27 , 耗时 0.674491 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
