查看: 1767|回复: 0
[待整理] 高效率、小尺寸的DC/DC稳压器的解决方案
发表于 2014-10-11 13:12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天,消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的电源解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC控制和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。
  这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及其他“绿色电源”应用的理想选择。2.7 V至5.5 V的电源电压范围可以使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或3 V/5 V输入。
  除集成了一对低导通电阻开关MOSFET,ISL8012/13/14还可以与一个外部时钟(高达4MHz)进行同步,因而可以使用更小的外部元件。内部电流模式补偿可以尽量减少外部元件的数量,同时有助于实现快速瞬态响应和高占空比/低压降操作。利用上电复位(POR)、PGOOD(Power OK)和Enable(EN)等功能可以实现固有的输出电压监控和上电顺序,无需使用额外的分立式IC,就可以实现输出电压监控和上电顺序能力。
  ISL8012/13/14还具备低于1μA的逻辑控制关断电流、峰值电流限制和断续模式短路保护,以保证不利条件下的稳定工作。高达4 MHz(ISL8013和ISL8014)的外部同步可以减少系统板上多条电压轨之间的电磁辐射。下图是ISL8012的典型应用框图。
        ISL8013和ISL8014引脚兼容,而ISL8012则采用了小25%的3mm×3mm 10引线DFN封装。这些器件是数码相机、媒体播放器、便携式医疗仪器等各种应用,以及服务器、存储驱动、KVM模块、工业可编程逻辑控制器、数据采集系统等各种计算应用的理想电源解决方案。
GMT+8, 2026-11-28 03:05 , 耗时 0.500739 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
