查看: 1650|回复: 0
[待整理] 电力线路基础的腐蚀发生的原因
发表于 2014-10-11 13:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  输电线路杆塔基础一般有岩石基础、钢结构基础和混凝土基础等,输电铁塔一般采用混凝土基础或钢筋混凝土基础。由于地下水含有各种化学成分,当某种成分过多时,对构成基础的混凝土和钢材都有较强的危害。因此,设计基础时必须考虑地下水、周围环境和土质对基础材料腐蚀的侵蚀性影响,对有腐蚀性地下水的基础必须采取有效的防护措施。
  具有结晶性侵蚀的地下水,含有过多的硫酸根(SO42-)与混凝土中的水泥作用,使混凝土遭受侵蚀。因此,根据侵蚀等级而分别采取大于C50高强等级的普通硅酸盐水泥、普通抗硫酸盐水泥和高抗硫酸盐水泥等措施。具有结晶性侵蚀的地下水的判断方法和标准为:(1)地层中含有纤维状、透镜状、碎屑状、层状和结核状石膏;(2)盐湖、盐田、盐渍土和其它含盐(如岩盐、芒硝、光卤子、水氧镁石膏等)地区以及海水和海水渗入地区;(3)硫化矿及煤矿矿水渗入地区;(4)工业废水(酸性、含大量硫酸盐、镁盐及铵盐等)渗入地区;(5)使水矿化的地形地貌条件。
  具有分解性侵蚀的地下水、水中氢离子(pH值)、重碳酸根离子(HCO3-)及游离碳酸(CO2)等对混凝土具有分解破坏作用。当地下水具有分解性侵蚀时,宜采用不低于C30强度等级的水泥;当pH≤4.0时,宜采取在混凝土表面涂覆沥清或在基础周围填筑粘土保护层等防护措施。
GMT+8, 2026-11-28 03:05 , 耗时 3.347205 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
