查看: 2077|回复: 0
[待整理] MAX5073双通道降压转换器工作于2MHz开关频率的参考设计
发表于 2014-10-11 13:42:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
摘要:MAX5073是一款可工作于降压或升压模式的双路转换器。作为双路降压转换器工作时,该器件两路输出可分别提供高达2A和1A的输出电流。该参考设计主要说明MAX5073作为降压转换器、工作于2MHz开关频率的应用。高开关频率允许使用更小尺寸的无源元件,并工作在汽车应用中AM波段以外的频率。
        本文给出了采用MAX5073双通道降压型转换器、工作于2MHz开关频率下的详细参考设计。该设计可用于电路板空间受限的应用,因为较高的开关频率允许采用更小尺寸的无源元件。此外,该电源解决方案可用于汽车电子(带有抛负载保护),即需要开关频率工作在AM调频波段以外的产品。例如,汽车仪表盘和信息娱乐系统。
       该参考设计的关键规格在下面列出,并给出了应用所需的详细原理图(图1)及材料清单(表1)。
规格
输入电压:5.5V至16V
第1路转换器输出电压 = 3.3V/2A (最大值)
第2路转换器输出电压 = 2.5V/1A (最大值)
每路转换器的开关频率(fSW) = 2MHz
环境温度(TA) = -40°C至+85°C
        图1. MAX5073参考设计
表1. 材料清单
DesignatorValueDescriptionPartFootprintManufacturerQuantity
C1100?F/35VCapacitorEEVFK1V101P8mm x 10.2mmPanasonic1
C2, C3, C4, C17, C180.1?F/25VCapacitorsGRM188R71E104KA01D603Murata5
C5, C6, C722?F/6.3VCapacitorsGRM31CR60J226KE191206Murata2
C8, C910?F/25VCapacitorsGRM31CR61E106KA121206Murata1
C10, C122.2nFCapacitorsGRM188R71H222JA01603Murata2
C11560pFCapacitorGRM188R71H561KA01603Murata1
C13, C1422pFCapacitorsGRM1885C1H220JA01603Murata2
C151nFCapacitorGRM18871H102KA01603Murata1
C164.7?F/6.3VCapacitorGRM188R60J475KE19B603Murata1
C190.22?F/10VCapacitorGRM188R71A224KA01603Murata1
C200.01?FCapacitorGRM188R71H103KA01J603Murata1
D1, D230V, 500mASchottky diodesMBR0530SOD123ON Semiconductor2
D340V, 3ASchottky diodeMBRS340SMCON Semiconductor1
D440V, 2ASchottky diodeMBRS240SMBON Semiconductor1
L1, L24.7?HInductorsIHLP2525-CZ6.86mm x 6.47mm x 3.18mmVishay1
R1, R11100kΩResistorsSMD, 1%, 0.125W603Vishay2
R26.8ΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R34.7ΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R4, R8, R101.18kΩResistorsSMD, 1%, 0.125W603Vishay3
R5, R927.4kΩResistorsSMD, 1%, 0.125W603Vishay2
R610kΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R712.7kΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R122.2ΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R136.19kΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
R148.76kΩResistorSMD, 1%, 0.125W603Vishay1
U1MAX5073Dual buck converterMAX5073ETI+32-TQFN_EP (5mm x 5mm) Maxim1
实际测量电路获得的数据给出了器件的效率指标,详细内容参见表2和表3。
表2. VOUT2禁止时的效率指标
fSW = 2MHz、LOUT = 4.7?H、COUT = 22?F/6.3V (陶瓷电容)
VIN (V)IIN (A)VOUT1 (V)IOUT1 (A)Efficiency (%)
14.0070.0657323.33710.101836.8973371
14.0100.1836903.33390.512266.3542117
14.0050.2677503.33210.803271.3722082
14.0070.3294903.33091.011272.9812485
14.0050.4492903.32981.400774.1230723
14.0020.5845203.32811.820374.0201375
14.0010.6502603.32672.015073.6279304
表3. VOUT1禁止时的效率指标
VIN (V)IIN (A)VOUT2 (V)IOUT2 (A)Efficiency (%)
14.0080.0445332.53500.107543.6845979
14.0080.0671442.53370.204955.1967881
14.0030.0876382.53370.301062.1452787
14.0040.1090762.53370.400366.3986847
14.0050.1336802.53370.512269.3178710
14.0050.1553502.53380.609771.0058542
14.0080.2559762.53341.000170.6597037
在稳定性方面,图2和图3所示为每路输出的波特图,详细说明了每路输出的增益和相位。
        图2. 3.3V/1.4A VOUTPUT波特图
                                                            图3. 2.5V/0.6A VOUTPUT波特图
GMT+8, 2026-11-28 02:32 , 耗时 1.140480 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
