查看: 1957|回复: 0
[待整理] 一个可提供步升/步降功能的独特转换器配置
发表于 2014-10-11 14:20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开关调节在新型便携式设备中的应用正日益超过线型调节器。这主要是由于这些设备都需要减小外形和重量,同时对功效的要求亦不断提高。在板级设计中,有时需要保持一个小于电池输出电压的恒定输出电压。图1A中所示的步降电路就能很好地实现这一功能。但是,随着电池的放电,它的终端电压最终还是会降到最佳输出电压以下,而为了利用剩下的电池电能,就需要如下图1B中所示的步升电路。
GMT+8, 2026-11-28 01:18 , 耗时 0.122660 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
