查看: 1956|回复: 0
[待整理] D/A转换器的输出方式
发表于 2014-10-11 14:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  在前面介绍的D/A转换器中,输入的数字均视为正数即二进制数的所有位都为数值位。根据电路形式或参考电压的极性不同,输出电压或为0V到正满度值,或为0V到负满度值, 这种工作方式称为单极性输出方式。采用单极性输出方式时,数字输出量采用自然二进制码,8位D/A转换器单极性输出时,输入数字量与输出模拟量之间的关系如表11.5.1所示。
    倒T型电阻网络D/A转换器单极性电压输出的电路分别图11.5.1所示。其中图(a)为单极性反相电压输出电路,vO=-i∑Rf;图(b)为同相电压输出电路,此时vO=i∑R(1+R2/R1)。
图11.5.1 D/A转换器的单极型电压输出(a)反相输出(b)同相输出
[table=500]        表11.5.1 8位D/A转换器在单极性输出时的输入/输出关系
                [tr]            [td=9,1]            <div align="center">            数字量
GMT+8, 2026-11-29 00:37 , 耗时 0.124303 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
