查看: 1989|回复: 0
[待整理] 基于NFC技术控制的电子钱包设计
发表于 2014-10-11 16:57:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NFC即近距离无线通信,是由恩智浦公司发起,由诺基亚、索尼等着名厂商联合主推的一项无线技术——在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
        1背景
        NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离接近10厘米。NFC技术在ISO 18092、ECMA 340和ETSI TS 102 190框架下推动标准化,同时也兼容应用广泛的ISO 14443 Type-A、B以及Felica标准非接触式智能卡。
        PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和电信营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务:PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP)连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。
        PN65O即为PN544加上NXP的SmartMX安全模块,PN544和PN65O硬件PIN对PIN完全兼容。同时,PN65O / PN544还提供多种主机接口选择,确保手机制造商实现轻松集成High Speed UART、SPI、I2C,并支持多种RF接口协议:ISO14443A/B、ISO15693、MIFARE、Felica.此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE技术在内的SWP接口的互通。
        2 NFC电子钱包总体结构
        2.1 NFC PN544/PN65O的结构框图
        如下图1为NFC PN544/PN65O的结构框图。
        图1 NFC PN544/PN65O硬件电路框图
        2.2 PN544和PN65O优势特性
        (1)小尺寸,便于进行尺寸优化
        (2)低功耗
        (3)电池关闭及低电量工作模式
        (4)可选与平台无关的软件堆栈
        (5)提供GPIO PORT可供外部单元控制
        (6)中断IRQ可使外部控制单元的命令通讯更简易
        (7)支持安全单元控制接口
        (8)整合电源控制单元
        3关于NXP最新的NFC电子钱包解决方案
        NFC电子钱包功能是以手机为交易平台,由PN544 NFC控制器(PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能。
        3.1 RF部分
        NFC射频电路是由EMC滤波电路、匹配电路、接收电路、天线等四部分组成。
        3.2 EMC电路
        由于该系统是以13.56MHz的操作频率为基础。该频率由石英晶振产生。与此同时还会产生高阶谐波。为了符合内部电磁兼容性规则,13.56MHz的三次、五次及五次以上的高阶谐波必须适当的抑止。所以该EMC电路配置为一LC低通滤波器,用来滤除高次谐波。
        3.3天线匹配电路
        由于天线线圈本身是一个低阻抗的设备,为了能够把NFC IC送出的能量以最大化的传递给天线,所以在天线与NFC IC间须加一匹配电路。消除因不匹配而造成的信号反射形成的能量损失。
        3.4接收电路
        由R127,C118,R128,C119组成,芯片内部产生的Vmid电位作为RX管脚的输入电位,为减少扰动,需用电容将Vmid接地。Vmid的偏置电压可以增加Rx脚的电压驱动。图2所示的为NFC射频接收电路。
        图2 NFC射频部分电路
        3.5 NFC与SIM卡安全模块接口电路
        NFC IC带有SWP一线接口可以实现与SIM卡的数据通讯
        4 PN65O/PN544 Demo Board展示
        关于PN65O/PN544 Demo Board展示如图3所示,如4为Android开发平台示意图。
        图3:PN65O/PN544 Demo Board示意图
        图4:Android开发平台展示图
        5结语
        本文的NXP实用的NFC电子钱包解决方案,以13.56MHz的操作频率为基础,以手机为交易平台,由NXP PN544 NFC控制器(PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能,为电子支付提供便捷、安全、超凡体验。
GMT+8, 2026-11-27 20:36 , 耗时 0.651660 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
