查看: 2197|回复: 0
[待整理] 23GHz卡塞格伦天线
发表于 2014-10-11 17:03:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天线的用途
                        本天线是用于23-23.66GHz收发垂直或水平线极化信号的卡塞格伦天线。
                        系统组成
                        本天线由主反射面、副反射面、正交加脊圆锥喇叭、极化匹配器、圆矩变换段、天线罩、加脊圆锥喇叭密封盖组成。
                        天线的设计参数
                        频率:23~23.66GHz,天线形式:卡塞格伦(带天线罩),天线系统输入VSWR:?1.15, 极化:线极化,垂直或水平手动,水平极化和垂直极化隔离度:20dB,输入波导:153IEC-R220(4.32mm×10.67mm),法兰154IEC-UBR220
                        图1为23GHz毫米波天线的照片,图2为23GHz卡塞格伦天线的馈源系统的照片,图3为天线设计几何图,天线主反射面直径:Dm=762.00;焦径比:Fm / Dm=0.4;焦距:Fm=304.86;b=64.00o ;副反射面直径:Ds=106.00;Fs=117.65;a=30.00o ;P=187.22;H=82.34;M=2.3320 (双曲面放大倍数) ;e=2.5015(双曲面离心率);天线主反射面表面加工均方误差<0.2, 副反射面表面加工均方误差<0.1;天线副反射面旋转对称轴与主反射面旋转对称轴横向偏移<0.1、不平行度<1?;馈源几何纵轴轴与天线主反射面旋转对称轴横向偏移<0.1、不平行度<1?。
                图1  23GHz卡塞格伦天线
                图2  23GHz卡塞格伦天线的馈源系统
GMT+8, 2026-11-27 19:19 , 耗时 0.128508 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
