查看: 2075|回复: 0
[待整理] 双极化开槽天线阵列驻波畸点的研究
发表于 2014-10-11 17:12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 引言
                        雷达、电子战、通信系统融合在一起,形成一体化的综合电子信息系统已成为现代电子战装备发展的主流方向,其构成的基础即是超宽频带、多功能有源相控阵天线。此相控阵天线的辐射面应具有宽频带、波束宽角电扫描、多极化功能。
                        渐张开槽天线良好的宽带宽角扫描特性使其广泛用于超宽带、宽角扫描双极化相控阵天线。但是开槽天线在大角度扫描时(±45°,尤其是H面),谐振造成的驻波畸点限制了带宽。渐张开槽天线单元和其组成的双极化阵列如图1(a)上和图1(b)所示。渐张开槽天线单元由介质和刻蚀在其双表面的鳍状开槽金属组成,在两层介质的中间是馈线,双极化阵列互相垂直的单元交叠部分为方形金属柱。如果去掉所有x方向或者y方向的单元,则为单极化天线阵列。
                图4  加金属过孔与未加金属过孔单极化阵列单元在H面45度
                扫描的驻波。L1未加金属过孔,L2加金属过孔
                图5  加金属过孔双极化阵列单元三种情况下的驻波。
                不扫描(BS),E面45度(E45)和H面45度(H45)
GMT+8, 2026-11-27 17:12 , 耗时 3.277959 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
