查看: 1780|回复: 0
[待整理] AXIEM电磁仿真软件助力东芝改善天线性能
发表于 2014-10-11 17:43:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全球领先的多元化制造商、解决方案提供商以及先进电子电器产品营销商东芝公司,为日本综合业务数字广播(ISDB_T)标准设计的平面天线,用于地面数字电视广播。
        东芝设计经理Shinichi Goto 表示,在采用AWR的AXIEM? 3D平面电磁仿真软件之前,东芝是使用昂贵的试凑方法进行天线原型的设计。此方法花费了工程师们许多天的时间对天线的性能:如方向性图进行进行测量。冗长的设计时间和昂贵的原型迭代是痛苦的,设计团队要在限制的时间内实现天线的最佳性能。
        AWR团队与东芝公司合作,把AXIEM应用到设计过程中。使用AXIEM,东芝团队大幅缩减了其设计时间,由以前的三个月缩短到八个星期。
        Shinichi Goto 表示,“我们选择AXIEM是因为它极快的速度,强大的能力和极高的精确度。它能够使我们缩短设计流程。AXIEM帮助我们在更短的时间内提供更高性能的天线产品,同时也降低了设计和制造成本。”
        AXIEM的仿真结果和测试结果极其匹配,使得东芝可以准确的预测产品的性能,从而减少所需要制造的原型数量,很大程度上减少了制造成本和设计时间。东芝现在能够实现优良的天线性能。由于AXIEM缩短了运行天线分析所需的时间,从原来几天缩短到现在的一天,严格的时间和预算限制不再是一个问题。AXIEM帮助设计人员在一个合理的时间周期内实现他们的设计,甚至超过他们的最终目标。
        此外,AXIEM的高级仿真功能使得东芝公司的设计师们可以获得高级的性能测试结果,比如频带宽度,增益,方向性图,半波束宽度,前后比和驻波的测量。这进一步帮助设计师们满足由日本电子和信息技术产业协会(JEITA)定义的规格。
GMT+8, 2026-11-27 16:07 , 耗时 0.278646 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
