查看: 2003|回复: 0
[待整理] 无线网桥技术
发表于 2014-10-11 17:52:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥亦是无线AP的一种分支)。无线网桥除了具备上述有线网桥的基本特点之外,无线网桥工作在2.4G或5.8G的免申请无线执照的频段,因而比其它有线网络设备更方便部署。
  其传输标准常采用802.11b或802.11g、802.11a标准,802.11b标准的数据速率是11Mbps,在保持足够 的数据传输带宽的前提下,802.11b通常能够提供4Mbps到6Mbps的实际数据速率,而802.11g、802.11a标准的无线网桥都具备54Mbps的传输带宽,其实际数据速率可达802.11b的5倍左右。这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时,根据协议不同,无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11G以及采用5.8GHz频段的802.11a无线网桥。无线网桥有四种工作方式:无线覆盖、点对点,点对多点,中继连接。特别适用于城市中的近距离、远距离通讯.它有2种接入方式,IP接口接入,IP+E1双接口接入。
  无线网桥结构示意图
  在无高大障碍(山峰或建筑)的条件下,一对速组网和野外作业的临时组网。其作用距离取决于环境和天线,现7km的点对点微波互连。一对27dbi的定向天线可以实现10km的点对点微波互连。12dbi的定向天线可以实现2km的点对点微波互连;一对只实现到链路层功能的无线网桥是透明网桥,而具有路由等网络层功能、在网络24dbi的定向天线可以实层实现异种网络互联的设备叫无线路由器,也可作为第三层网桥使用。
  无线网桥通常是用于室外,主要用于连接两个网络,使用无线网桥不可能只使用一个,必需两个以上,而AP可以单独使用。无线网桥功率大,传输距离远(最大可达约50km),抗干扰能力强等,不自带天线,一般配备抛物面天线实现长距离的点对点连接。
  现在市面上已经出现了传输速率可达到300Mbps的802.11n的无线网桥。但是这些速率只是理论值,实际应用是远远达不到的。但相对于11g的速率的发展,相信有更多的新产品会随着新技术的出现而衍生出来确提高了很多,这也使得我们要求高带宽,高传输速率成为可能。随着技术的不断发展,相信有更多的新产品会随着新技术的出现而衍生出来。
GMT+8, 2026-11-27 15:33 , 耗时 0.188490 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
