查看: 2293|回复: 0
[待整理] 天线放大器介绍及应用
发表于 2014-10-11 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于天线放大器
天线放大器也叫前置放大器,英文一般叫Mastheader Amplifier,也有部分欧美国家叫Pre-amplifier或者Antenna Amplifier, Amplificador等 ,是用于天线与馈线间的超高频、宽带、低噪声放大器。用于增强因接收距离太远而造成的较弱信号、补偿天线与电视机间传输距离的损耗以及共用天线系统中保证分配器获得必需的输入功率,以提高接收质量。
当我们接收远距离的电视节目或者接受地面高清电视节目时,电视信号一般都比较微弱,这时需要使用方向性强、增益高的多单元电视天线,还需将天线架设在尽可能高而且空旷的地方。如感到接收情况还不够理想,则需在天线与电视机之间再加装天线放大器,以提高接收灵敏度,使电视机的图像稳定,伴音良好。
使用天线放大器后,就好比给电视机加上了"望远镜",它能够对天线接收到的微弱的电视信号进入放大,但当然在接受的过程中,放大的不仅仅是电视信号,还包括各种噪音和干扰。通常天线放大器下能把电视信号放大到十几倍甚至更大些。天线放大器实际上是一种超大高频带放大器,各种型号的天线放大器的接收频道、频率范围以及整机增益都有所不同。
使用天线放大器时一般要注意以下几个问题
(1)注意安装位置天线放大器通常由放大部分和电源供给两部分组成。在天线馈线较短(一般指使用室内天线)的情况下,天线放大器可放在电视机旁;当天线架设得较高、馈线较长时,则两部分应分开安置,放大部分经防水盒密封后,最好能安装在离天线振子1~1.5m的支撑杆端部,电源供给部分可放在电视机附近,这样能改善电视信号的信噪比。
(2)频道必须相符天线放大器一般分甚高频和特高频两大类。甚高频型的能放大1~12频道的电视信号,特高频型的能放大13~68频道的电视信号。使用时,天线放大器应该与所要接收的电视频道相符合。
(3)注意阻抗匹配天线放大器与天线输出端的输出阻抗以及电视机的输入阻抗都应该相匹配。馈线不要太长,也就是说,天线不能架得太高、太远。否则,虽然给电视机加了天线放大器,但增大后的信号还会在输送给电视机的过程中被严重衰减,致使接收效果提高甚微。另外,天线放大器的输入与输出馈线不能重叠,也不能靠得太近,以免产生反馈或干扰。
(4)必须选择增益各种型号的天线放大器的增益有所不同,一般有高低之分。高增益天线放大器通常增益为30~60dB,与多频道八木天线配合,能接收几百公里外的电视节目。低增益天线放大器有20~4OdB的增益,能接收几十公里外的节目。选用时要作适当选择,但并非增益越高越好。
(5)检查安装效果若用室内大线接收到的图像效果较差,而安装室外天线时可获得良好的效果,则用放大器后仍可使用室内天线。如果安装天线放大器后,电视机的收看效果没有明显变化,或者收看效果比以前差,则是安装错误所引起的,应仔细检查后再按正确的安装方法纠正。
(6)有良好的天线和避雷设备如使用室外天线的电视机用户需安装天线放大器,必须有良好的多单元天线与之配合,并要安装好避雷设备,以防雷击 。
天线放大器的优劣判断标准
一 信噪要小
二 灵敏度要高
三 防水性要好
四 体积要小些
五 金属外壳要好些
六 省电
七 接线方便
GMT+8, 2026-11-27 15:16 , 耗时 0.111772 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
