查看: 1719|回复: 0
[待整理] 通信基站系统T1电路测量
发表于 2014-10-11 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MT8212B是无线通信基站系统安装和维护的低成本测试解决方案,在小巧轻便的仪表中集成了以下测试功能:电缆与天馈线分析仪(25MHz~4GHz);频谱分析仪(100kHz~ 3GHz);功率计(4.5MHz ~ 3GHz);内置GPS接收机,提供位置和时间信息。
在基站现场安装和维护工作中,MT8212B免除了工程师携带并学习多台笨重仪表的麻烦。一台轻便的手持式仪表就包含以下所有测试仪表的测试能力:基站发射机分析仪(包括GSM、CDMA、cdmaOne、CDMA20001xRTT、CDMA20001xEVDO、iDEN)、电缆和天馈线分析仪、两端口传输测量仪、干扰分析仪、信道扫描仪、GPS接收机、CW信号源、以及T1/E1测试仪。
具体的测试功能包括:回波损耗、电压驻波比、电缆损耗、故障点定位、信号自动识别、干扰分析、信道功率、临道功率比(ACPR)、场强、发射机功率码域功率(CDP)、突发信号功率、iDEN星座图、两端口传输测量、多个发射信号测量、功率测量、以及T1/E1测量。获得专利的RF抗干扰技术保证在复杂的电磁环境下也能获得准确的和可重复的测试结果。PC上运行的客户端软件可以帮助分析系统趋势、问题和性能、计算并显示史密斯圆图,同时还能自动生成测试报告。
MT8212B的主要特点是:专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计;2公斤左右的重量(带电池),便携性出众;解调并测量CDMA和EVDO信号(基站射频端口或空中接口);解调并测量iDEN信号;可选GPS选件,自动记录位置和时间信息;内置各种信号标准和信道/频率对应关系;多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制);卓越的抗干扰性能;本底噪声DANL<-135dBm(打开前置放大器);直观易用的用户界面,包括清晰的参数设置和单键测量;仪表内部存储200条测试曲线等。
GMT+8, 2026-11-27 15:16 , 耗时 0.095795 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
