查看: 1811|回复: 0
[待整理] 艾法斯推出消除干扰的TM500 LTE-A测试手机
发表于 2014-10-11 18:01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司已经为其TM500测试手机(Test Mobile)平台增加了增强型小区间干扰协调(eICIC)功能的支持,该平台已经被全世界的主要基础设施供应商广为使用。在今年的早些时候,该平台还增添了测试载波聚合功能。凭借此项最新的升级, TM500 LTE-A测试手机支持3GPP Release 10为LTE-A所制定的全部重要功能。
eICIC是一种增强的小区间干扰协调技术,它专为改善异构网络(HetNet)部署的整体性能而设计,并且是在3GPP Release10中为LTE-Advanced(LTE-A)所规定的主要功能之一。eICIC的主要应用是改善小区边缘性能和异构网络部署场景的覆盖,在这些场景中不同类型的节点——宏蜂窝、微蜂窝和微微蜂窝,拥有部分重叠的覆盖范围。
TM500测试手机平台的此项新增功能可使工程师通过开发和测试LTE基站(eNodeB),以整合及验证eICIC功能以及证实异构网络部署的优势。
“异构网络现在已经成为满足增加网络容量需求的一个现实手段。自组性网络将成为一种在自动化方式下提高异构网络性能与效率的重要方法。这将带来对更精密的干扰管理技术的需求,以发挥这些效益,并且需要正确的测试仪器来验证这种性能,”艾法斯产品经理Nicola Logli说道。“新增的对LTE-A eICIC支持、以及TM500 LTE-A测试手机的发布是我们路线图中的最新阶段,它跟随了所有最新的3GPP升级,并确保了基础设施供应商一旦有需要就可以进行测试。”
TM500对eICIC测量的支持,可同时适用于FDD和TDD,包括记录eICIC特定的协议消息和物理层测量。
更多关于eICIC
eICIC是一种对LTE Release 8和9所使用的干扰管理技术的延伸,它不同于那些对用户设备(User Equipment)不透明的技术,因此需要用一台像TM500这样的测试用户设备来进行验证。
eICIC要求每种网络节点间能够相互协调,它们通过X2界面彼此沟通。在一个典型应用中,一个覆盖区域与另一个或多个微蜂窝覆盖范围重叠的宏蜂窝能够协调它与这些节点之间的传输。这使其能够在一定子帧中降低给处于这些蜂窝中的用户设备所带来的干扰,它通过限制宏蜂窝在某些子帧期间单独发送给DL的、不带数据的通用参考信号(Common Reference Signal)而实现,它们被称作几乎空白子帧(Almost Blank Subframes)。这使用户设备在微蜂窝或微微蜂窝边缘的干扰变得更低,这给微蜂窝或微微蜂窝带来了实现“蜂窝范围扩展”的机会,以增大在这些子帧期间的覆盖范围。蜂窝范围扩展技术用于当宏蜂窝负荷过重时,从宏蜂窝卸载一部分用户设备到更小蜂窝,它被用于实现更佳的负载平衡。这些被卸载的用户设备在低干扰ABS期间,需要从更小的蜂窝中排列安排。负载平衡是SON的一个重要组成部分,代表了一系列可促进改善整个网络性能和节省能源的技术。
为了能够反馈正确而可靠的信息到网络,对eICIC的支持影响了用户设备的测量流程。伴随这些增强功能,TM500 LTE-A测试手机还可以用来核实由用户设备和eNodeB信号(ABS模式)所提供的测量报告值间的相关性,以及验证干扰管理的效益。
GMT+8, 2026-11-27 15:06 , 耗时 0.102269 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
