查看: 1731|回复: 0
[待整理] R&S超越500 GHz之微波毫米波测量技术
发表于 2014-10-11 19:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
R&S公司基于近80年的行业测试经验,不断针对射频微波,移动无线及通用电子提供新的解决方案,引导着行业技术方向。在2012年5月6日至8日在深圳举办的2012年全国微波毫米波会议暨2012年微波毫米波科技成果及产品展上,R&S公司将全面展示领先的高达500 GHz的微波毫米波测试仪表和解决方案,其中包括:R&S公司新推出的在射频性能和带宽方面胜过市场上同类的高端仪表的高端频谱分析仪R&S FSW;最新的实时数字示波器R&S?RTO;R&S公司的高端矢量网络分析仪R&S?ZVA系列;创新的实时频谱分析仪R&S?FSVR;集相位噪声测试仪、高端频谱分析仪与瞬态记录仪三合一的高端R&S?FSUP信号源分析仪;兼具多台仪器的功能,采用特殊设计,可以校准信号发生器和固定式或可调式衰减器校准相关的测量任务R&S?FSMR测量接收机; 能够完成复杂的数字调制的测量(如无线标准WCDMA和WiMAX)如连续波信号,模拟调制信号(如AM, FM)和脉冲信号的测量一样简单的R&S?NRP射频微波功率计等一系列的新产品及先进的测试技术。
作为世界顶级的测试仪器、系统及方案提供商,罗德与施瓦茨的信号和频谱分析仪R&S FSW在射频性能和带宽方面,胜过市场上同类的高端仪表。高端信号和频谱分析仪R&S FSW,频率范围覆盖:2 Hz至8 GHz, 13 GHz和26.5 GHz。R&S FSW主要是为满足航空、国防及通信厂工业的开发实验室的需求而设计。在10 kHz载波频偏上,R&S FSW实现了小于–137 dBc (1 Hz)的相位噪声,此指标比市场上同类的仪表还要低10 dB。因为相位噪声特性,能实现更为稳定的雷达信号测量,配备R&S FSW-K6选件后,FSW可以支持脉冲信号的全面分析,例如:雷达应用。具备高达160 MHz的解调带宽性能,使得R&S FSW可以测量宽带、跳频及线性调频信号,同样,也为日后的无线通信标准802.11ac信号的解调做好了准备。
R&S公司的高端矢量网络分析仪R&S?ZVA具有多达4个测试端口,多种可选择频率范围,通过外部选件,可将频率范围扩展至500GHz,支持真差分,可直接进行平衡器件、线性和非线性放大器和混频器以及脉冲S参数和噪声系数测量,并且R&S?ZVA具有出色的动态范围和极快的测试速度。
R&S公司最新的4GHz带宽实时数字示波器R&S?RTO采用了很多创新设计,拥有极佳的信号保真度—业内最高的大于7位的动态有效位,极高的波形采集速度—高达每秒一百万次的波形捕获率,率先引入的数字触发系统,具有硬件加速的测量和分析功能,同时带有直观高效的用户界面。
R&S?FSVR集多功能信号分析和频谱分析及实时频谱分析于一体。拥有业界最高测量频率的实时频谱仪(30GHz),每秒250,000个频谱处理能力,让用户能从新的视角观察频谱;频谱瀑布图,频谱模板触发,全息频谱等实时功能更使任何信号都无法逃过您的眼睛;R&S? FSVR让用户以更少的投资获取更多的信息,更是应对各种测试与测量任务的得力工具。
R&S?FSMR测量接收机兼具多台仪器的功能,主要用于信号发生器和固定式或可调式衰减器校准相关的测量。其频率范围:20 Hz至3/26.5/43/50 GHz,具有很高精度的宽电平测量范围:+30dBm至–140dBm,有调制度分析仪和THD和SINAD测量功能的音频分析仪功能,可以连接R&S?NRP-Zxx 系列功率探头的功率计主机,同时还是一台高性能频谱分析仪。
R&S?FSUP是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具高端信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。频率范围高达8 GHz、26.5 GHz或50 GHz(使用外部混频器时可达 110 GHz),利用互相关可达到最高动态范围,具备在时域内进行稳定时间分析,振荡器特性分析, 相位噪声测量具有极大的灵活性,利用数字和模拟调制进行信号分析等功能。
罗德与施瓦茨利用三种不同频段的倍频器,从而将R&S?SMF100A系列微波信号源频段扩展至110 GHz。R&S?SMZ系列是市场上第一款内置电子衰减器和机械衰减器的倍频器。
R&S?SMU200A双通道矢量信号源,第一路射频通道提供100 kHz至2.2/3/4/6 GHz频率范围,可选配的第二路射频通道频率范围至2.2 GHz或3 GHz。R&S?AMU200A基带信号源和衰落模拟器同样提供动态衰落模拟选件(R&S?AMU-K77)。R&S?SMU200A 和 R&S?AMU200A支持所有现代通信标准比如EUTRA/LTE, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+和WiMAX™,同时还包括实时编码的基带源和任意波形发生器。
罗德与施瓦茨的两款新型功率探头扩展了NRP功率探头家族的测试频率范围。这两款新型功率探头是业内唯一的单探头即可覆盖DC-50 GHz 和DC-67 GHz的热敏功率探头。新型功率探头在50 GHz-67 GHz的驻波系数为1.35,这一指标是迄今为止业内最高水平,从而保证了其高精度的测试结果。两款新型功率探头在整个测试频段范围内的线性度指标优于商用产品十倍以上,确保了相对功率测量的精确度。
GMT+8, 2026-11-27 15:12 , 耗时 0.407147 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
