查看: 1440|回复: 0
[待整理] 绿色创新基站—Mini BTS
发表于 2014-10-11 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着移动通信的发展,用户对网络质量和服务提出了更高的要求。解决偏远区域的覆盖问题已成为了运营商普遍遇到的挑战。偏远地区一般幅员辽阔,但话务量却相对低,在这类区域建立无线覆盖收益相对较低;其次,偏远地区基建和运输配套设施普遍较差,自然环境恶劣,站点建设成本相对高;第三,供电不稳定甚至没有市电供应;最后,可能没有现成的传输网络,站点的建设和维护均很困难。中兴通讯新一代创新的Mini BTS ZXSDR BS8908可以适应各种自然环境,为运营商解决偏远地区覆盖问题提供良好的解决方案。ZXSDR BS8908是一款基于多载波技术的室外型微基站,与传统基站相比,BS8908更小、更轻、功耗更低。
在机顶功率40W情况下,BS8908的整机最大功耗小于200W,整机效率超过20%。单个BS8908仅通过软件升级就可灵活支持S1—S6等各种站型,非常利于站点平滑扩容。BS8908体积为13升,重量13kg,运输和安装均很便利,并支持抱杆、挂墙和塔顶安装等多种安装方式。 BS8908支持本地交换功能,BTS级的本地交换功能可节省Abis接口传输资源。
小体型方便运输和安装
通常偏远地区地形复杂,基站设备的运输和安装是个大问题。运输一个传统的约100kg的基站和运输一个仅重13kg的BS8908相比,显然 BS8908的运输相对轻松,而且一个人就能轻松携带并进行站点安装。与传统基站相比,原本可能需要4个人1天的站点安装工作可缩减到1个人半天。
高效率、低能耗,降低OPEX
BS8908基于MCPA技术,在40W的机顶功率情况下,整机峰值功耗小于200W,典型功耗小于130W。通过软件节电技术,比如智能载频下电和动态PA电压调整等,还可进一步节省5%~10%的能耗。BS8908支持近天线安装,避免了馈线损耗,从而提高功率效率。以S4/4/4站型为例,在相同覆盖情况下,一个室外SDR宏站典型功耗为790W,而采用BS8908,典型功耗小于400W。
混合绿色能源
稳定而经济的供电是偏远地区覆盖必须解决的另一个问题。传统能源越来越贵,而某些偏远山区或海岛、沙漠等地方甚至可能没有电,只能使用油机方式供电。随着国际油价攀高,柴油价格可能越来越贵,且油机方式供电后期维护成本极高,还对环境造成污染。BS8908的整机功耗低,太阳能和风能的组合就能作为其电源主供,再辅以蓄电池用于夜间供电,可以完全做到零碳排放。
多应用场景显身手
BS8908在偏远地区覆盖有其得天独厚的优越性,但它也可以广泛用于其他要求绿色方案的应用场景,比如体育场、观光点等热点地区的覆盖。BS8908安装快捷便利,可以根据话务分布选择站址,将对现场环境的影响降到最低。BS8908还支持室内挂墙安装,也可用于室内覆盖。基站采用自然散热,运行时无噪音影响,无需专门的设备机房,可节省空调的费用和功耗。由于BS8908与传统基站相比更轻更小,还非常适合应急通信,BS8908加上一个小型车和很低的能源供应,就可以构建出一个应急通信站点。
BS8908的设计反映了构建绿色网络的最基本要素,“绿色”不仅仅指低功耗,还包含了从设备运输、站点建设、网络优化等各个方面减小所有的能源消耗的完整解决方案。低功耗基站、节能技术、丰富的传输支持、可再生绿色能源、易于安装和维护,BS8908是一个真正的绿色解决方案。
GMT+8, 2026-11-27 09:06 , 耗时 0.617500 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
