查看: 2017|回复: 0
[待整理] 二次雷达系统干扰等问题的解决方法
发表于 2014-10-11 20:40:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
<p>一、二次雷达系统简介
    二次雷达(Secondary Surveillance Radar,SSR)不同于一次雷达,它需要目标发射应答信号来配合工作,因此被探测目标上必须装有专用设备(称为应答机)。整个系统至少由询问器和应答机两部分组成。
二次雷达既具有雷达系统测向和定位的特点,又包含了通信系统的传输信息的功能。它在军事上和航空管制上起着重要的作用[1],其中的一个重要领域是敌我识别。应用中发现它存在混扰、窜扰等内部干扰,从而导致系统性能下降。
二、现有二次雷达系统存在的问题
1.二次雷达系统的特点
    根据二次雷达的工作特点我们发现:现有的二次雷达系统,由于采用“全呼叫”方式和同频工作,系统内部存在着各种干扰,如窜扰、混扰、占据、旁瓣干扰等。这些干扰对系统的性能有严重的影响。
2.使用中存在的问题
(1)窜扰
当两部以上的询问机相继对空中的多部应答机进行询问时,应答机对每个询问信号均会产生回答。因此,每个询问机接收到的应答信号中,除应答机对自己的回答 信号外,还有该应答机对另一部询问机的回答信号,后者对本询问机实际上是一种干扰,且不可能与本询问信号同步故称窜扰或异步干扰。
(2)混扰
当询问天线波束内有两个或两个以上的我方目标时,询问机可以收到询问天线波束内的所有应答机的回答信号。由于回答的信号占有一定持续时间,所以当两个目标接近时,询问机收到的信号会相互交错、重叠,妨碍正确译码,造成干扰,故称之为混扰.
(3)占据
在应答机接收一询问信号至转发完回答信号的一段时间内,该应答机不可能响应其他的询问,即应答机被占据了。应答机被占据的时间tc计算公式如下:
式中ti表示询问信号的持续时间;tr表示应答信号的持续时间;td表示应答器的平均延迟;trc表示应答器的恢复时间。
二次雷达军用和民用系统都存在相互干扰问题,这些的问题一直以来都存在,而且对系统性能的影响也很大,但是目前还没有一个很完善的办法能使这些干扰得到 全面解决。本文拟从信号设计的角度来解决这些问题,使得系统性能得到很大的改善,并且可以同时解决多个问题,同时工程上也易于实现。
GMT+8, 2026-11-27 07:45 , 耗时 0.207333 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
