查看: 1989|回复: 0
[待整理] 使用内置天线面临的挑战
发表于 2014-10-11 20:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用户都希望手机使用的是内置天线。但是,这并不像想象的那么简单。对于每一位手机用户而言,在通话的时候,突然中断总是令人生气,而且,如果接收效果不好,用户会感到不快。对于手机的射频性能来讲,天线的性能极为重要。网络运营商经常测量手机的发射和接收性能。如果性能达不到标准,这样的手机根本就卖不出去,因为,他们在网上的表现太差。
性能差的天线还会影响功耗,缩短电池的使用寿命。效率较低的天线在基站上所产生的功率较低,闭环功率控制系统需要对它进行补偿。基站就会要求手机发射更大的功率。这就是说,在通话时,天线会影响手机的功耗。
手机的款式,用起来是否舒适和安全,也是很重要的。如果有得选择的话,用户会选择集成了内置天线的手机,因为,把这样的手机放在口袋里,会比使用外置天线的手机更舒适,而且,机壳的款式也可以设计得更吸引人。从机械方面讲,内置天线更结实、更可靠。然而,手机的一些新功能,比如,照相功能,会使手机在电气方面变得更加复杂,而且,在加入新功能之后,留给天线的空间就更少。所有手机设计师将要面对的难题是:如何迎合消费者的需要,把内置天线纳入时尚的手机中。
有一个重要的问题,手机设计师必须首先问一问自己:能不能把性能合格的内置天线纳入自己设计的手机中去?在大多数情况下,只要有合适的地方放天线的话,那么,答案是肯定的。特别需要指出的是,一定要给天线腾出合理的空间,手机设计师一定要愿意与天线设计师合作,解决所有可能出现的问题。由于天线是在手机的里面,往往就会出现天线与其它器件之间相互干扰和交叉耦合的问题。在手机中使用内置天线所遇到的困难比使用外置天线要多得多。但是,如果方法正确,那么,在手机中使用内置天线,做起来既快效率又高。
对手机设计师而言,把内置天线用到手机上,需要解决三个主要的问题:第一、天线所要放置的位置;第二、天线可以使用的空间;第三、如何安排在手机内的其它元器件,避免带来问题。 用户都希望手机使用的是内置天线。但是,这并不像想象的那么简单。对于每一位手机用户而言,在通话的时候,突然中断总是令人生气,而且,如果接收效果不好,用户会感到不快。对于手机的射频性能来讲,天线的性能极为重要。网络运营商经常测量手机的发射和接收性能。如果性能达不到标准,这样的手机根本就卖不出去,因为,他们在网上的表现太差。
如果了解提高产品的集成度的难点所在,可能对设计会有所帮助。一般言之,有两种天线可供选择:平衡天线和不平衡天线。平衡天线是独立工作的,与周围的环境 无关。而不平衡天线必须接地。不平衡天线产生电流流到地,而且,在总的辐射功率中,包括这些电流所产生的功率。汽车上经常使用的单极天线就是一个很好的例子,它的车 身就是地。
天线的性能也与它的尺寸大小有关。天线的尺寸是用波长来表示的。不平衡天线的地是有效尺寸的一部分,因此,实际的天线尺寸可以做得更 小些。
移动电话的天线是不平衡天线的一个实例。它们的地是在手机里的金属结构,一般就是印刷电路板和它四周表面镀有金属材料的部件,这就是我们常 说的印刷电路板总成。在手机里往往使用不平衡天线,这是因为它的尺寸比较小。对于低频带手机而言,例如GSM900手机和CDMA800手机,在用波长表 示时,手机里能留给天线的空间狭小。于是,在这么狭小的空间里装一个高效率的平衡天线,是不可能的,所以一定要用不平衡天线。
对于频率较高的手 机来说,位置对天线的限制就少得多了。例如,GSM1800的波长是GSM900的一半,因此,能给天线留出的空间也就更大些。在频带较宽的手机中可以使 用平衡天线。最近,WCDMA手机的内置天线和GPS的外置天线都用了平衡天线。这么做的好处是:天线不会产生大电流在手机上流过。这就是说,天线的设计 和手机的设计,关系不那么大。
然而,问题是:大部分手机都必须能够同时用于高频带和低频带。这就是说,只要把高频天线结合到低频天线里,把他们 都做成不平衡天线就可以了。
天线的种类
在移动电话中使用过许多种天线。大致上可以把它们分为两类。第一类天线,和单极天线非 常相似。像简正波螺线形天线(normal -mode  helicals)、meanders天线和拉杆天线这些外部天线就属于这种类型。近来,把这类天线放在手机的里面,但是,这样的天线不是太普遍。在他们 下面有地线时,他们就不工作,因此,在它下面的那部分印刷电路板装了很多元件的话,就不能工作
GMT+8, 2026-11-27 08:01 , 耗时 0.398826 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
