查看: 1435|回复: 0
[待整理] 无线通信在自由空间传播时的距离计算方法
发表于 2014-10-11 22:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文介绍自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
        通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
         式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。
        由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
        下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗:
Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
              Los 是传播损耗,单位为dB
              d是距离,单位是Km
              f是工作频率,单位是MHz
        下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
        1. 由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm
Los = 115dB
        2. 由Los、f,计算得出d =30公里。这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
        假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:
d =1.7公里
         结论: 无线传输损耗每增加6dB, 传送距离减小一倍。
GMT+8, 2026-11-27 06:29 , 耗时 0.937933 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
