查看: 1570|回复: 0
[待整理] 微带天线的馈电方法
发表于 2014-10-11 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50 欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外, 80 年代以来还出现了电磁耦合馈电。
1. 微带馈电
        利用微带线进行馈电。用微带线馈电时,馈线与微带贴片是共面的,因而可方便的一起光刻,制作简便。但馈线本身也有辐射,从而干扰天线方向图,降低增益,为此,一般要求微带线不能宽,希望微带线宽远小于波长。
        天线输入阻抗与特性阻抗的匹配可由适当的选择馈电点的位置来实现。如果场沿矩形贴片的宽度变化,则当馈线沿宽度移动时,输入阻抗随之而变,从而提供了一种阻抗匹配的简单办法。馈电位置的改变,使得馈线和天线之间的耦合改变,因而使谐振频率产生一个小的漂移,而辐射方向图仍然保持不变。不过,稍加改变贴片尺寸,可补偿谐振频率的漂移。
2. 同轴线馈电
        同轴插座设置在印制电路板的背面,而同轴线内导体接在天线导体上。对指定的模,同轴插座的位置可由经验确定,以便产生最好的匹配。
        优点是:馈电点可选在贴片内任何位置且避免了对天线辐射的影响。
3. 电磁耦合馈电
        该结构的特点是贴近(无接触)馈电,可利用馈线本身,也可通过一个口径(缝隙)来形成与天线间的电磁耦合。这种方法可以获得宽频带的驻波比特性。
GMT+8, 2026-11-27 05:37 , 耗时 0.767962 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
