查看: 1935|回复: 0
[待整理] LFCB-102型微波分相差动保护的应用
发表于 2014-10-11 22:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  220kV新田升压站的4条220kV线路中,线路主保护之一选用了阿尔斯通生产的LFCB-102型微波分相差动保护'>差动保护。该保护装置具有选相功能,继电器为全数字的,设计中采用微处理器,并同现代化通信系统相兼容。因为数字信息能方便地调制和载带数据,所以,所有的三相电流信号可通过同一信道传输。其电流是按分相进行比较的,对应不同的故障方式具有选相能力,从而避免了电流互感器(以下称TA)综合量比较方案的不对称问题。同时,不论线路的一端有故障电流,还是所有端都有故障电流,线路各端的继电器能同时动作,快速切除故障。
GMT+8, 2026-11-27 04:19 , 耗时 0.150805 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
