查看: 1374|回复: 0
[待整理] 三菱电机发布用于W-CDMA移动终端的功率放大器
发表于 2014-10-11 22:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       三菱电机从1995年即开始提供移动终端用PA(功率放大器),先后为PDC、CDMA、GSM系统开发了不同版本不同功能的几十款手机用PA,其中在日本PDC和CDMA市场中,三菱PA占据了50%的市场份额以上。
       为了追踪新技术和满足更高的市场要求,三菱电机从2002年开始进行W-CDMA功放的设计和生产。并且凭借优异的性能,截止到今年上半年,三菱PA占据了日本W-CDMA功放市场的60%以上。现在为了开拓海外市场和服务中国3G系统,三菱开发了一款小型可切换工作模式的功放模块:BA01254。
       新推出的BA01254拥有业届产品中最高的工作效率,最大增益和可切换的工作模式。在3.4V的工作电压情况下,BA01254能够提供40%、24%、8%以上的输出效率(27dBm/16dBm/8dBm)如果在低模式情况下,同时降低工作电压到1.7V,效率还可以进一步提升到13%。通过提高输出效率,可以有效延长通话时间,解决现在困扰3G手机设计者的电源难题。
       新功放集成了两级HBT,功率增益可以达到27dB、24dB和20dB以上。用高增益降低和减轻手机研发工程师的工作难度。最为难能可贵的是BA01254的增益在三种工作模式下变化不大,而这个特点是传统的旁路型功放所不具备的。
       如果说上面两个特点仅仅是传统功放性能方面的优势,那么工作模式切换则给传统的移动终端功放带来了新的设计思路。正如我们所都清楚的,由于要支持多媒体、高速下载等等数据业务,W-CDMA手机对于电量的需求非常惊人。而电池的发展也是现在整个3G产业链中的瓶颈。通过在不同的工作环境下选择相应的工作模式,有效节省通话过程中电量需求,从而延长了手机待机和通话时间。
       工作模式切换是由集成在芯片内部的CMOS偏置控制器决定的。选通功能引脚Vmode1和Vmode0,实现三个模式之间的切换。除去BA01254这款用于W-CDMA band1的功放以外,三菱电机同时开发可用于ban3、band5和band9的产品。按照研发进度规划,它们将分别于07年第一季度到第三季度量产。BA01254的样片已经可以通过在线订购方式提供,每片的参考价格大约2美元。
GMT+8, 2026-11-27 01:54 , 耗时 0.312563 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
