查看: 1669|回复: 0
[待整理] 超声波测距器的设计
发表于 2014-10-12 13:11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  超声波测距器在汽车倒车,建筑工地和一些工业现场有着很广泛的用途。其测量范围0.10~4.0 m,测量精度可高达1 cm左右。
  本设计采用新型8051控制器c8051f020,系统采用22.1184MHZ的高精度晶振,来获得稳定的时间频率,以减少测量误差。C8051f020用P3.0端口输出超声波换能器所需的40khz方波信号,利用中断口检测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用SPI延伸的LCD1602液晶。
  本设计的重点就是超声波的接收和发射电路。
     超声波的发射电路如下图1.2
                             图1.2
  发射电路主要由反向器74HC04和超声波换能器构成,P3.0端口输出的40khz方波信号一路经反向器送到超声波换能器的一个电极,另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极,用这种方式可以提高超声波的发射强度。
  超声波接收电路如下图1.3
                        图1.3
  集成电路CX20106A是一款红外接收的专用芯片,常用于电视红外遥控器。常用的载波频率38khz与测距的40khz较为相近,可以利用它来做接收电路。适当的改变C3的大小,可以改变接受电路的灵敏度和抗干扰能力。
  显示电路如下图1.4
  采用c8051f020 的SPI 从而驱动595控制lcd1602. 其中LCDCS为595的片选信号
  本设计把片选信号 定义为P3.1 .
  sbit LCDCS P3^1;
  另一个重点就是超声波测距的算法计算。
  D = S/2(v+t)/2 ---------------------------------------------------------------------------(1-1)
  其中D为被测物与测距器的距离。
  S为声波的来回路程。
  V为声速。
  T为所用时间。
  C8051F020 外设及其丰富,本设计只用到了外部中断和SPI的部分管脚,在此基础上还可以增加不少内容,纯粹使用前后台系统,会使系统的适时性受到限制,在下篇我会详细介绍基于c8051f020的ucos_II的移植。
  代码部分:
  // SPI_Init()
  void SPI0_Init (void)
   SPI0CFG = 0x07; // data sampled on 1st SCK rising edge
   // 8-bit data words
   SPI0CFG|=0x40; //CKPOL =1;01000111
   SPI0CN = 0x03; // Master mode; SPI enabled; flags
   // cleared
   SPI0CKR = SYSCLK/2/2000000-1; // SPI clock <= 8MHz (limited by
   // EEPROM spec.)
  void MSPI_SendData(unsigned char ddata)
   LCDCS = 0; // 片选HC595
   SPIF = 0;
   SPI0DAT = ddata;
   while (SPIF == 0); // 等待写结束
   LCDCS = 1;
GMT+8, 2026-11-26 15:04 , 耗时 0.185107 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
