查看: 1948|回复: 0
[待整理] 行业的代表-F2625A 便携式数据采集器
发表于 2014-10-12 13:43:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
厂商名称:
美国福禄克仪器有限公司-Fluke
商品名称:
便携式数据采集器
商品型号:
F2625A
简单信息:
除具有2620A功能外,还具备非易失性存储器可供移动或遥控检测采集数据
基本性能
262XA系列是一种小型,便携,操作简单,使用灵活的数据采集器。它可以单独使用,也可以和计算机连接使用。它具有多种测量功能,多种数据存储方式和多种控制方式。
1. 21路模拟输入通道(背板)
262XA共有21路模拟输入通道,可直接测量电压(交流/直流至300V),电流(利用分流器),温度(9种热电偶,一种铂电阻),频率和电阻等。
2. 12路数字通道(背板)
8路数字输入/输出可用于数字信号的处理。另外4路用于报警输出。当某个模拟通道的输入信号超过了设定报警限,在对应的I/O口输出一个低电平。每个模拟通道都可设置两个报警限。
3. 扫描
262XA系列有两种扫描速度:4通道/秒(慢),17通道/秒(快)。
4. 供电电源
仪器可使用90~264V交流电直接供电,也可使用9~16V直流供电。交直流电源还可同时使用,断电时可自动切换至直流。
5. RS232接口和数据记录
RS232接口为标准配置。采集的数据可随时通过接口打印。也可将数据用RS232接口传至计算。记录的数据包括:通道号,测量值,时间,报警状态,累加计数等。数据格式与Lotus,Excel相兼容。
  • RS232口为标准配置,可用于向计算机传输数据和控制
  • 特殊结构的机箱具有优良的抗干扰性能
  • 前面板0号通道输入,连接Fluke标准测试笔和各种探头,可方便地完成各种模拟信号的测量
  • 2635A配有标准PCMCIA卡存储容量大,使用灵活方便
  • 分区清晰的17个控制按键使操作极为方便,迅速即可完成
6. 262XA系列还具有很多其它功能:
(1)Mx+B:比例变换(每个通道)可进行数据规一化处理。
(2)前面板锁定:防止其它人员意外触动前面板按键。
(3)外部触发:利用外部触发信号来启动仪器。
(4)累加计数:进行计数统计。
(5)内部时钟:记录的数据具有时间标记。
独特的输入接线盒
262XA系列数据采集器使用福禄克公司专利技术的输入信号的连接方式,这就是通用输入接线盒。
不论是温度,频率,电阻乃至高达300V的交直流电压都可直接连接至仪器而不需要任何额外输入调节电路。
接线盒具有安全保护措施,还有温度补偿功能。
接线盒使输入信号的连接十分方便,迅速,安全可靠。
三种基本型
262XA系列共有三种型号:2620A、2625A、2635A,其主要的区别是数据的存储方式。
2625A
它有机内的存储器。可为每通道存储2047个数据。数据由内部电池保护,时间长达五年以上。采集的数据可在测试完成后再进行打印或传至计算机。
应用软件
1. Starter(随机提供)
Starter软件通过RS232接口可以将仪器的设置传至计算机或将测量的数据传至计算机存储起来。也可将数据实时显示于计算机的屏幕上。
2. Logger-数据采集软件(选件)
Logger软件可以实现计算机对两台仪器的遥控。在软件中可对仪器设置,进行数据记录的操作,实现显示数据或曲线的绘制等。
3. Trend Link-趋势曲线绘图(选件)
技术指标
测量精度
[table=550]            [tr]            [td=2,1]            <div align="center">热电偶
GMT+8, 2026-11-26 12:13 , 耗时 0.102563 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
