查看: 2009|回复: 0
[待整理] 详解博通BCM7583全频段捕捉的技术特点
发表于 2014-10-12 14:31:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        2013CCBN在博通的展位,看见一个新概念,即全频段捕捉技术。BCM7583的Feature List里列出来的,Full 1GHz three-channel receiver。经过博通技术支持的解释,是这样理解的。
        three QAM demodulators (BCM7583) supporting advanced multi-tuner experiences
        可选3个QAM解调器(BCM7583),支持先进的多调谐器体验。
        过去我们做PVR,需要2个高频头,输出2路TS流,分别给2个解码芯片,1路解码,1路录制,才能实现真正的任意不同节目播放和录制;如果1个高频头,输出1路TS,就只能实现同一TS流里的不同节目播放和录制。这个是模拟在高频头被转数字的做法。
        现在的概念是1个高频头,1G范围的模拟RF全波直接被BCM7583采集和捕捉为1G信号的数字形式,然后在芯片内部,BCM7583能够从数字形式的1G频谱信号中同时提取出3路信号,内部解调为TS流,1路去解码,1路去录制,1路去转码。
        如果是BCM7584,这个能力提升到能同时提取4路。是不是够新,这要节省多少成本下来。博通的这种全频段捕捉技术还使Cable Modem和机顶盒具备信号故障频谱分析的能力。
        推荐阅读:
        摘 要:博通的BCM7583和BCM7584是业界首个集成了全频段捕捉和IP视频服务器技术的低成本高清数字有线电视机顶盒系统芯片,提供了入门级的HD 和HD-DVR平台,可以帮助有线电视多系统运营商将互联网视频流同时传输到多个视频设备,有效地与IP和OTT服务提供商进行竞争。
GMT+8, 2026-11-26 11:16 , 耗时 0.105711 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
