查看: 2110|回复: 0
[待整理] MSP430F522x混合信号微控制器重点详析
发表于 2014-10-12 14:31:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MSP430F522x特性
  •                 双电源电压器件
    •                                 主电源(AVVC,DVVC):
      •                                                 由外部电源供电:3.6V 低至1.8V
      •                                                 多达22 个通用I/O,具有多达四个外部中断
    •                                 低压接口电源(DVIO):
    •                                 由独立的外部电源供电:1.62V 至1.98V
    •                                 多达31 个通用I/O,具有多达十二个外部中断
    •                                 串行通信
  •                 超低功耗
  •                 激活模式 (AM):
    •                                 所有系统时钟激活
    •                                 在8MHz,3.0V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值)
    •                                 在8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为150μA/MHz(典型值)
  •                 待机模式(LPM3.0):
  •                 带有晶振的实时时钟、安全装置和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速    唤醒:
  •                 2.2V时为1.9μA,3.0V 时为 2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,安全装置和电源监控器可用,完全RAM保持,
  •                 快速唤醒:
  •                 3V 时为1.4μA(典型值)
  •                 关闭模式(LPM4):
           完全RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
           3.0V 时为 1.1μA(典型值)
  •                 关断模式 (LPM4.5):
           3.0V 时为 0.18μA(典型值)
  •                 在 3.5μs 内从待机模式唤醒(典型值)
  •                 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达25MHz 系统时钟
  •                 灵活的电源管理系统
    •                                 具有可编程经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
    •                                 电源电压监控、监视、和临时限电
  •                 统一时钟系统
  •                 针对频率稳定的锁频环路(FLL) 控制环路
  •                 低功耗低频内部时钟源(VLO)
  •                 低频修整内部基准源(REFO)
  •                 32kHz 手表晶振(XT1)
  •                 高达32MHz 的高频晶振(XT2)
  •                 配有5 个捕捉/比较寄存器的16 位定时器TA0,Timer_A
  •                 配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA1,Timer_A
  •                 配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器TA2,Timer_A
  •                 具有7 个捕获/比较阴影寄存器的16 位定时器TB0,Timer_B
  •                 2 个通用串行通信接口
  •                 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器(UART)
  •                 IrDA 编码器和解码器
  •                 同步 SPI
  •                 USCI_A0 和USCI_A1 每个都支持:
  •                 USCI_B0 和USCI_B1每个支持:
  •                 同步SPI
  •                 带内部基准、采样与保持功能的10 位模数(A/D)转换器
  •                 比较器
  •                 硬件乘法器支持 32 位运算
  •                 串行板上编程,无需外部编程电压
  •                 三通道内部直接介质访问 (DMA)
  •                 带有实时时钟特性的基本定时器
  •                 系列成员汇总于表1
        MSP430F522x重点详析
        德 州仪器(TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。此架构,与扩展低功率描述组合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优 选择。该器件具有一个强大的16 位RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。此数控振荡器(DCO) 可在3.5 μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
        MSP430F522x 系列是微控制器器件,此微控制器配置有四个16 位定时器、一个高性能10 位模数转换器(ADC)、两个通用串行通信接口(USCI)、硬件乘法器、DMA、比较器、带有警报功能的实时时钟模块。
        MSP430F521x 系列包括除ADC 以外的所有MSP430F522x 系列的外设。所有器件有一个分离的I/O 电源系统,此系统可实现与其它具有标称值为1.8V I/O 接口而又无需外部电平转换的器件的无缝接口。
        典型应用包括模数传感器系统、数据记录器和多种通用应用。
        MSP430F522x系列产品汇总于表1
        表1. 系列产品
        推荐阅读:
        摘要:德州仪器 推出的新型 MSP430F522x 微控制器系列,能为协处理器设计降低系统总功耗。无需电平转换器即可提供系统级优势。由于能靠这种新双电压轨供电,因此 F522x 微控制器可作为 TI OMAP 处理器与 Sitara 平台等较高功率/性能器件的超低功耗协处理器运行。
        摘要:For split-supply I/O systems, the split supplies are connected to the VCC (DVCC and AVCC) and DVIO pins.
GMT+8, 2026-11-26 11:16 , 耗时 0.742091 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
