查看: 1961|回复: 0
[待整理] ATmega16与触摸屏的连接
发表于 2014-10-12 15:18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
触摸屏是四线电阻式的,驱动芯片采用了很常见的ADS7846。ADS7846的典型应用电路图如下图所示。
        在笔者的应用中,pin7和pin8都直接连接到GND,即不使用辅助输入通道,pin9和pin10连接在一起,即使用了VCC做为ADS7846的模数转换参考电压源。pin11所接的上拉电阻可以不要,但要设置相应的AVR输入端口上拉电阻使能。pin13做为转换结束指示,可以通过判断此脚电平来决定是否可以读出转换数据,也可以简单的使用延时的方法来留够转换时间。pin16、pin15、pin14、pin12做为一个标准的SPI从机接口与mega16芯片相连接。
       ADS7846支持8位精度和12位精度,即触摸分辨率可以达到1/256或者1/4096,根据不同分辨率的LCD来选择相应的触摸精度。比如128×64的LCD可以采用8位精度,320×240的LCD需要采用12位精度。采集后的数据分两次读出,8位精度的先得到前7位再得到最后一位,12位精度的先得到前7位再得到后5位。
程序段如下:(编译器使用ICCAVR)
SPI Interface file
crystal: 8MHz
write by han, hanembed@126.com, http://embed.hanyuer.net
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
// function: initialize spi interface
// in: void
// retun: void
// date: 2005/8/10
void spiinit(void)
DDRB = (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB7); // MOSI and SCK port out
PORTB |= (1 << PB4);
SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (0 << SPR0); // enable spi,master mode, MCLK/4,spi 0 mode
// function: send data form spi interface
// in: unsigned char real data
// retun: void
// date: 2005/8/10
void sendspi(unsigned char data)
SPDR = data; // send data
while( !(SPSR & (1 << SPIF)) ); // wait data transfer end
// function: receive data form spi interface
// in: void
// retun: unsigned char
// date: 2005/8/10
unsigned char readspi(void)
return SPDR;
touch data read file
crystal: 8MHz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include "..incspi.h"
unsigned int positionx;
unsigned int positiony;
unsigned char flgtouch;
/*========================Extern Interrupt==========================*/
#pragma interrupt_handler keydown: iv_INT1
// function: initialize all used port
// in: void
// retun: void
// date: 2005/8/10
void portini(void)
spiinit();
endspi();
DDRD &= ~(1 << PD3); // port input
PORTD |= (1 << PD3); // pull-up resistance
//MCUCR |= 1<<ISC11; // down edge enable
GICR |= 1<<INT1; // extern interrupt 1 enable
flgtouch = 0;
// function: small delay
// in: unsigned char delay times
// retun: void
// date: 2005/8/10
void smalldelay(unsigned char tmp)
unsigned char i;
while(tmp--)
for(i = 0; i < 250; i++)
NOP();
// function: read touch data
// in: void
// retun: void
// date: 2005/8/10
void keydown(void)
unsigned char tmp; // temporary data
smalldelay(20); // delay wait tranquilization
startspi(); // begin data transfer
smalldelay(1);
sendspi(0x90); // difference conversion, x data
smalldelay(2); // delay wait x conversion
sendspi(0x00);
tmp = readspi(); // first 7 bit x data
if(tmp == 0x7F) // error read
return;
positionx = tmp;
positionx <<= 5; // left shift 5 bit
sendspi(0xD0); // difference conversion, y data
tmp = readspi(); // last 5 bit x data
tmp >>= 3; // right shift 3 bit
positionx += tmp; // real x data
smalldelay(2); // delay wait y conversion
sendspi(0x00);
tmp = readspi(); // first 7 bit y data
positiony = tmp;
positiony <<= 5;
sendspi(0x00); // only for read last y data
tmp = readspi();
tmp >>= 3;
positiony += tmp; // real y data
endspi();
经过简单调试,笔者编写了一个PC端软件以显示在触摸屏上滑过的字符,一块8×5cm的触摸屏上约可以写四行汉字,如下图所示:
       图中的若干零散点是由于硬件并没有做抗干扰滤波,mcu程序中也没有对接触点进行重复读取所致,一般可使用读取两次,重复数据为正确数据的方法来排除干扰。
GMT+8, 2026-11-26 08:30 , 耗时 0.217396 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
