查看: 1784|回复: 0
[待整理] 利用FPGA实现外设通信接口之:FPGA在外设接口实现方面的优势
发表于 2014-10-12 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        10.1  FPGA在外设接口实现方面的优势
        10.1.1  充足的用户I/O资源
        FPGA的一个重要的应用领域就是数据采集和接口逻辑设计。随着芯片封装技术的提高,现在的FPGA已经可以在单位面积上提供更多的I/O管脚资源。
        例如,Altera公司低成本的CycloneII系列FPGA最大的封装为FG896,可以给设计者提供最多622个I/O管脚。如表10.1所示为CycloneII系列FPGA的用户I/O资源。
        表10.1 CycloneII系列FPGA的封装类型和最大的用户I/O数量
        器件
        144-Pin
        TQFP
        208-Pin
        PQFP
        256-Pin
        FineLine
        BGA
        484-Pin
        FineLine
        BGA
        672-Pin
        FineLine
        BGA
        896-Pin
        FineLine
        BGA
        EP2C5
        89
        142
        158
        EP2C8
        85
        138
        182
        EP2C20
        152
        315
        EP2C35
        322
        475
        EP2C50
        294
        450
        EP2C70
        422
        622
        从表10.1中可以看出,FPGA的管脚资源很丰富,可以满足大部分的应用需求。设计者可以根据需求,选择适合封装的芯片。因此,FPGA比较适合接口比较多、需要大量I/O的应用场合。
        10.1.2  灵活的可编程逻辑
        标准的外设接口协议是开放的,因此不具备保密性和安全性。在某些应用场合,设计者需要在标准接口协议的基础上,重新设计接口协议来提高保密性或者其他方面的性能。FPGA芯片灵活的可编程特性可以帮助设计者来实现这些自定义的协议。
        10.1.3  支持多种电平接口标准
        目前,新型的FPGA可以支持各种高级的I/O电平标准。以Altera公司的CycloneII系列FPGA为例,在高速差分电平标准方面,支持LVDS、RSDS、mini-LVDS、LVPECL、差分HSTL以及差分SSTL等。在单端电平标准方面,支持2.5V和1.8V的I类和II类SSTL标准,1.8V和1.5V的I类和II类HSTL以及3.3V的PCI和PCI-X 1.0,还有LVCMOS和LVTTL等。
        正是因为对多种I/O电平标准的支持,FPGA可以轻松地实现标准的PCI接口,也可以支持高速的DDR、DDR2和SDR SDRAM以及QDRII的SRAM。
GMT+8, 2026-11-26 06:54 , 耗时 0.145854 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
