查看: 1638|回复: 0
[待整理] 基于PCI软“核”的PCI总线接口设计与实现
发表于 2014-10-12 17:05:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 PCI总线是通过主桥电路挂接在Host CPU上的局部总线,典型的 PCI局部总线系统结构如图1所示。PCI的外部设备既可以作为PCI总线目标设备(Slave),实现基本的传送要求,也可以作为PCI总线的主控设备(Master),访问其他PCI总线设备及系统的其他资源。用户在实际应用中可以根据实际需求来设计设备的功能。
由于PCI总线规范[1]定义了严格的电气特性和时序要求,因而开发基于PCI总线的接口卡有一定的难度。它要求在接口卡和终端设备之间有一个总线接口控制器,以解码PCI总线规范并完成数据传送,这需要开发人员对PCI总线规范有深刻的理解并具有较高的计算机开发水平。开发PCI接口大体有两种方式:使用专用的PCI接口芯片和可编程器件。如果使用ASIC厂家提供的专用接口芯片,用户使用到的只是部分PCI接口功能,会造成了一定的资源浪费,而且芯片价格高,不经济。使用可编程器件设计,将厂家提供的PCI软“核”引入到可编程器件中,根据插卡的功能进行最优化,不必实现所有的PCI功能,可以将PCI插卡的用户逻辑与PCI接口逻辑集成在一个芯片上,实现紧凑的系统设计。当系统升级时,只需更改可编程器件的逻辑,无需更新PCB版图。许多可编程器件生产厂商都提供经过测试的PCI接口功能模块,如Xilinx公司的LogiCore,Altera公司的AMPP(Altera Megafunction Partners Program)。下面介绍用Xilinx公司的LogiCore来实现控制连接在PCI局部总线上的外设。
1 Xilinx公司的LogiCore简介
  Xilinx公司的LogiCore逻辑框图如图2所示。可以看出,该LogiCore的功能是将左边复杂的PCI接口转换成右边的用户接口信号:周期控制信号(包括用于配置PCI接口的信号CFG[255:0])、从设备控制信号、主设备控制信号、状态机信号等。其主要的功能是起一个桥梁作用,完成用户设备与PCI总线间的信息传送,并且可以在Bus Master方式下直接访问系统主存储器。图2的LogiCorem逻辑框图只给出Xilinx的LogiCore中与PCI Master 控制器有关的关键信号。现在就以上信号进行介绍:
PCI Host 端总线接口:
  AD[31:0]                 时分复用地址/数据信号,在帧信号有
                         效的一个时钟AD[31:0]上的信号为地址
                       信号。
  C/BE[3:0]          命令/字节使能信号,在帧信号有效的
  第一个节拍,指示总线作业类型。
  FRAME                 由总线主设备驱动,指明传输的起始
        时间和终止时间,在该信号有效期间
      表示总线传输开始,当该信号无效时,
    传输的是最后一个数据节拍。
  IRDY                   由总线主设备驱动,读操作时表示已
               准备好接受数据,写操作时表示有效
             数据已经在数据上。
  TRDY                  由从设备驱动,读操作时从设备正在
把有效数据放在数据总线上;写操作时
表示从设备准备接受来自Host的数据。
  DEBSEL                译码出的地址在该设备的地址范围内
时,则该信号有效。
IDSEL                     配置读、写期间由Host发出的片选信号。
STOP                      从设备向Host表示停止目前信号的传送。
  PAR                    奇偶校验信号,它通过AD[31:0]和C/
BE[3:0]进行奇偶校验。
  PERR                      该信号只报告数据奇偶校验错。
  SERR                     该信号只报告地址奇偶校验错,或者
特殊命令序列中的数据奇偶校验错。
  INTR_A                表示PCI设备请求中断。
REQ                   表示总线主设备向仲裁器发出要占用
            PCI总线的请求。
  User端总线接口:
  ADIO[31:0]           地址数据复用总线,该总线由三态缓冲
器驱动。
  ADDR[31:0]          在地址周期,输出PCI总线当前作业的
   起始地址。
  DEVSEL_USR          是DEVSEL信号的“克隆”版本。
  FRAME_USR           是FRAME信号的“克隆”版本。
  STOP_USR            是STOP信号的“克隆”版本。
  CFG_HIT              表明一个有效的配置周期开始。
  ADDR_VLD           表明当前作业地址线上的起始地址有效。
  S_SRC_EN           在Slave模式读操作期间,告诉用户模
 块驱动下一片数据到总线ADIO[31:0]上。
  S_DATA_VLD           表明当前ADIO[31:0]上的数据为有效
数据(在Slave模式下)。
  BASE_HIT[7:0]       表明基地址寄存器译码并选中相应的
PCI映射空间。
  CFG[255:0]           PCI设备配置空间接口信号。
  M_SRC_EN             在写操作时,表明数据源可以驱动下一
      片数据到ADIO[31:0]上(在Initiator模式下)。
  M_DATA_VLD           表明当前数据线ADIO[31:0]上的数据
为有效数据(在Initiator模式下)。
  REQUEST              在主设备模式下,DMA控制器请求系
统仲裁器让出总线。
  M_WRDN              在主设备模式下,当前的作业进行读操
作或写操作。M_WRDN=1时表示写,M_WRDN
=0时表示读。
  M_DBE[3:0]               在主设备模式下,驱动总线命令和字节
有效信号。
  COMPLETE                在主设备模式下,当前的DMA     方式传
送数据完成。
M-DATA                    表示在Initiator模式下当前主设备正处
于数据周期。
  DR_BUS                  表示主设备状态机正驱动PCI总线。
  I_IDLE                   表示主设备状态机正处于空闲状态,当
前PCI总线没有被驱动。
  M_ADDR_USR             表示主设备状态机在地址周期要求驱
动地址信号到ADIO[31:0]上。
  RST                     PCI总线复位信号的“克隆”版本。
  CLK                      由系统缓冲区驱动的PCI总线时钟。
  INTER_USR           由用户发出的中断请求信号。是INTR_A
信号的”克隆“版本。
  从LogiCore提供的接口看出,该软“核”将复杂的PCI接口按照PCI的两种工作模式转化成相对简单的Slave 和Master两组独立的接口信号。用户可以根据实际需要来确定应用那种模式,从而选用相应的一组或两组信号作为接口。而且LogiCore 这种桥梁作用只是对PCI功能进行划分,它将PCI控制器的核心逻辑留给用户来实现,并给出状态机的接口信号。
2 PCI Master控制器的实现
  以一个基于PCI总线的数据采集卡为例说明利用LogiCore实现PCI Master控制器的方法。由PCI协议知道,当PCI设备工作在Master模式下,可以直接访问计算机系统主存储器,而不通过计算机CPU。为此,在PCI Master控制器中必须设计一个DMA控制器。这样同主存储器传送数据时,可以暂时接管系统总线,控制传送字节数,判断DMA传输是否结束,发出DMA结束等信号来保证数据的正确传送。该数据采集卡所实现的功能就是不断从外部接收数据并以DMA方式输入到计算机系统缓冲区中,同时将预先放在计算机内存中的大量数据以DMA方式输出到外部的仪器中。DMA控制器属于LogiCore逻辑框图中的用户控制模块。它由现行字节数寄存器、现行地址寄存器、基字节数寄存器、基地址寄存器、半满地址寄存器、全满地址寄存器、状态寄存器、读写缓冲器及控制寄存器和优先级编码器等组成,DMA控制器原理图如图3所示。其中控制寄存器和优先级编码器是DMA控制器的关键。
2.1 DMA控制器的特点
  (1)现行地址寄存器、基字节数寄存器、基地址寄存器、半满地址寄存器、全满地址寄存器5个寄存器可由高层应用程序根据当前驱动程序分配的系统内存空间来灵活配置。当传送完规定的传送长度(字节数减到零时),结束当前DMA传送并自动重新对现行地址寄存器进行初始化,具有自动初始化能力。
  (2)优先级编码器中的4个DMA请求源的优先级是固定的,不可以旋转。优先级按照从高到低依次为读缓冲器、STATUS_C(由状态寄存器C-D发出的)、写缓冲器、STATUS_D(由状态寄存器C-D发出的)。优先权编码器对4个DMA请求源进行优先级编码,并向LogiCore发出DMA请求信号。
  (3)DMA数据传送有单字节传送和数据块传送两种方式。数据块传送方式可由用户初始化基字节寄存器来灵活设置一次传送的数据块长度。DMA控制器向系统缓冲区发送状态寄存器C-D中的信息时采用单字节传送方式。而传送读缓冲器和写缓存器中的数据时采用数据块传送方式并可由用户设置一次传送数据的长度。此时每传送一个数据,地址指针加1,字节数减1。
  (4)DMA控制器中读缓冲器和写缓冲器都是2KB。
2.2 DMA控制器基本工作原理
  首先由高层应用程序根据采集卡的低层驱动程序分配的系统内存地址对基地址寄存器、半满地址寄存器、全满地址寄存器、状态寄存器、读写缓冲器和控制寄存器进行初始化。然后启动系统,开始工作。当读缓冲器中的数据量不到半满或写缓冲器中接收到的数据量已超过半满或状态寄存器C-D有状态信息向高层报告时,则向优先级编码器发出相应的请求信号。DMA优先级编码器根据DMA请求对象的操作类型向DMA控制寄存器发出相应的控制信号。当DMA控制器检索到对应的控制信息发生变化时,向LogiCore发出DMA请求,并用基字节寄存器和基地址寄存器分别初始化现行字节数寄存器和现行地址寄存器。当计算机系统允许DMA控制器占用PCI总线时,则DMA控制器接管PCI总线,并在地址周期向LogiCore发出DMA读写命令,同时输出当前要对系统缓冲区操作的起始地址。在随后的数据周期中,从数据总线ADIO上输出或接收数据,同时修改地址指针(DMA支持隐含寻址)和字节计数器值,DMA控制器检测传送是否结束。如未结束则不停循环传送。当检测到字节计数器即将为零时,则向LogiCore发出COMPLETE信号,COMPLETE信号持续到字节计数器为零时,DMA控制器释放掉对PCI总线的控制权,使CPU恢复正常工作状态。
  在DMA控制器中,状态寄存器C-D有两个DMA请求源STATUS_C和STATUS_D。其中STATUS_C在地址比较器检测到读缓冲器读完对应系统缓冲区一半空间或全部读完对应系统缓冲区数据时,置相应的状态信息并向优先级编码器发出STATUS_C请求信号。而STATUS_D在地址比较器检测到写缓冲器写完对应系统缓冲区一半空间或全部写完对应系统缓冲区数据、置相应的状态信息并向优先级编码器发出STATUS_D的请求信号。
  值得注意的是,在DMA控制器设计过程中,当进行数据块传输、字节数寄存器计数快结束时,应提前向计算机系统发出完成本次数据块传送的COMPLETE 信号,这样可以保证DMA数据块传送的正确进行。至于提前几个字节数据可以根据试验来确定,一般提前2~4个字节即可。
PCI总线设计中定义的双向信号,均要用OE信号来控制。同时有些信号如地址比较等要进行分割,以使用最少的通用逻辑模块数来实现。这些是PCI总线设计所要注意的事项。由于LogiCore中对这些情况在逻辑上已经进行优化处理,从而使用户避免了同复杂的PCI接口打交道,减少犯错误的可能,缩短了开发周期。
  本数据采集卡在WINDOWS 98多任务操作系统下运行数据传输速率可以达到140Mbps,满足了实际要求。
GMT+8, 2026-11-26 04:18 , 耗时 3.271930 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
