查看: 3035|回复: 0
[待整理] 使用FPGA 控制VGA 显示
发表于 2014-10-12 18:08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
显示器因为其输出信息量大,输出形式多样等特点已经成为现在大多数设计的常用输出设备。在 FPGA 的设计中可以使用很少的资源,就产生 VGA 各种控制信号。这个示例在 RHicSP2200B FPGA 开发板/学习板上使用 VGA 接口在显示器上显示了文字以及简单的图形,可以作为VGA 显示设计的参考,如果在使用这个例子的过程中有任何问题都可以通过邮件
说明:有效时间包括 6 列过扫描边界列,有些时序表将这几列加在后沿和前沿中
表 2 垂直时序
说明:有效时间包括 4 行过扫描边界行,有些时序表中将这几行加在后沿和前沿中。
*当有效时间增加时,它超过了 vsync 信号的上升沿,因此前沿为-1
在实际设计中如何通过不同的系统频率确定适当的显示模式 ? 例如在 RhicSP2200 开发板中FPGA 的系统时钟频率为 50MHz。这个时钟频率可以用来设计 显示 800X600 模式,为了显示器显示效果好,采用场频(刷新频率)75Hz,那么帧长可以确定为 666,而行总长设计为 1000 像素。
根据以上所述,我们可以设计如Examples1类似HDL代码,使用这段代码在Valid 有效期间对RGB 中 Blue 两位赋值1,得到一个蓝色屏幕显示边界如图1 所示。
色彩原理
RGB 色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色 通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB 即是代表红、 绿、蓝三个通道的颜色,通过三种基本颜色亮度值从 0~255 不同产生出其他各种颜色,这种模式叫加色模式。为什么叫加色模式呢,举个例子,通常使用的电视屏幕和电脑 屏幕上的显示就是这样的模式,在没有图象时,屏幕是黑的,若R,G,B 三色亮度都为255 时混合叠加打在屏幕上时则显示成白色。就是加起来是白色的意思,叫加色模式。这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之 一。
而与我们电脑相关的地方,就是目前的显示器大都是采用了 RGB 颜色标准,这就是为什么它对我们来说这么重要了。
在显示器上,是通过电子枪打在屏幕的红、绿、蓝三色发光极上来产生色彩的,目前的电脑一般都能显示 32 位颜色,约有一百万种以上的颜色。如果说它所显示的颜色 还不能完全吻合自然界中的某种色彩的话,那已经几乎是我们肉眼所不能分辩出来的了。
而 RhicSP2200 开发板系统中每一个色 彩都是使 用 2bit 来 表示的,因 此可见 RhicSP2200 系统可以出现64 种不同的颜 色。其他色彩的使用请在实际工作中更多的加以体会。
显示
通过以上的讲述,已经可以在计算机显示器上显示一个有颜色的区域了,在这个小节中我们再举一个简单的例子,在显示器中显示两个镶嵌的正方形,字符等显示与其类似,可以参考瑞芯科技其他设计示例。 例如我们可以在 xpos 与 ypos 的某一区间给 RGB 信号赋不同的值将得到如图2 所示的显示效果。
例子 1:使用 50MHz 时钟频率产生的 VGA 同步脉冲以及视频有效信号
module sync_gen_50m(
rst_n,// synthesis attribute clock_buffer of rst_n is ibufg;
clk,
hsync,
vsync,
valid,
x_cnt,
y_cnt
input rst_n ;
input clk ;
output hsync ;
output vsync ;
output valid ;
output [9:0] x_cnt ;
output [9:0] y_cnt ;
reg hsync ;
reg vsync ;
reg valid ;
reg [9:0] x_cnt ;
reg [9:0] y_cnt ;
always @ ( posedge clk or negedge rst_n )
if ( !rst_n )
x_cnt <= 10'd0;
else if ( x_cnt == 10'd1000 )
x_cnt <= 10'd0;
else
x_cnt <= x_cnt + 1'b1;
if ( !rst_n )
y_cnt <= 10'd0;
else if ( y_cnt == 10'd665 )
y_cnt <= 10'd0;
y_cnt <= y_cnt + 1'b1;
if ( !rst_n )
begin
hsync <= 1'b0;
vsync <= 1'b0;
end
else
begin
hsync <= x_cnt <= 10'd50;
vsync <= y_cnt <= 10'd6;
end
if ( !rst_n )
valid <= 1'b0;
else
valid <= ( ( x_cnt > 10'd180 ) && ( x_cnt < 10'd980) &&
( y_cnt > 10'd35) && ( y_cnt < 10'd635) );
endmodule
GMT+8, 2026-11-26 02:07 , 耗时 0.136166 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
