查看: 1961|回复: 0
[待整理] 赛灵思扩展下一代串行连接产品阵营
发表于 2014-10-12 18:26:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX)) 日前宣布推出 ISE? 设计套件11.3 版本软件,为Virtex?-6 HXT FPGA 设计提供支持。Virtex?-6 HXT FPGA 专为40G/100G 有线通信和数据通信而优化,为超高带宽系统的设计人员提供线速超过 11Gbps的串行接口技术。ISE 设计套件 11.3 版本的推出,使设计人员得以利用涵盖整个主流、高端以及超高端串行设计应用的所有连接领域内带有串行收发器的 FPGA产品。
涵盖超高带宽到主流应用
除支持 Virtex-6 HXT FPGA 的串行设计外,ISE 11.3 版本还为Spartan?-6 FPGA、Virtex-6 LXT FPGA和Virtex-6 SXT FPGA 提供扩展的协议支持。赛灵思串行技术可支持近 40 种协议,其中主要包括 XGEMAC、XAUI 与 RXAUI、三态以太网 MAC、以太网 AVB、SPI4.2 和 SPI-3 链接等。设计人员现在可以将他们所选的连接性优化的器件与嵌入式低功耗收发器搭配使用,以满足各种市场和应用对片上系统 (SoC) 在功耗、可靠性与协议方面的不同要求:
对主流应用来说,Spartan-6 FPGA配置多达 8 个 GTP 3.125Gbps 收发器,可充分满足车载信息娱乐系统、高分辨率消费电子产品显示屏等大批量电子产品对成本、易用性和低功耗的要求。
对高端应用来说,Virtex-6 LXT FPGA和 SXT FPGA配置多达 36 个 GTX 6.5Gbps 收发器,以及远超过高速协议(如 Interlaken 和 PCIe? 2.0)需求的性能极限,是无线基站、转换器与路由器以及专业视频设备等多协议系统的理想选择。
对超高端应用来说,Virtex-6 HXT FPGA 配置具有多达 72 个串行 I/O 通道(48 个 GTX 和 24 个 11Gbps GTH)的收发器,与采用外部物理层 (PHY) 的解决方案相比,可将 40G/100G 应用的收发器功耗节省 80% 以上。该器件可用于有线通信的转发器/复用转发器、流量管理器、数据包处理器;高性能数据加密引擎;高级医疗影像;以及数字视频录制、编辑和广播设备等。随着 2008 年Virtex-5 TXT FPGA 产品系列的推出,赛灵思成为了针对这些应用提供单芯片 100G 解决方案的 首家FPGA 厂商。
“几乎所有市场领域内出现的数字化融合正在不断推动对芯片间、背板间、网络间更高带宽连接的需求。同时,并行 I/O 已经达到了极限,而过去仅用于高端设计的串行解决方案则日益受到青睐。”赛灵思公司负责产品解决方案与管理的副总裁 Mustafa Veziroglu 先生表示,“这些趋势所造成的系统复杂性、性能和成本方面的诸多问题,已不能再采用一成不变的方式来解决。因而,赛灵思致力于以市场为导向,使设计人员能够针对特定应用进行资源、性能和功能优化组合,从而在串行解决方案的开发与部署方面领先一步。”
目标设计平台大大提高效率
赛灵思目标设计平台可让设计人员快速启动 SoC 开发,评估赛灵思技术,并迅速修改目标参考设计以满足其系统的特定性能要求。作为赛灵思基础目标设计平台的组成部分,Spartan-6 FPGA SP601 与Virtex-6 FPGA SP605 评估套件提供了评估 Virtex-6 LXT 与 Spartan-6 LXT FPGA 器件串行功能所需的一切要素。
赛灵思将在今年晚些时候推出连接目标设计平台,其整套目标参考设计可实施 XAUI 到 PCIe 和千兆以太网到 PCIe 的桥接解决方案,包括用于实现最佳带宽的直接存储器存取 (DMA) 内核。作为该平台的组成部分,Virtex-6 HXT 器件为赛灵思部署面向广播视频和有线连接、数据包处理以及流量管理应用的超高速连接开发套件和特定市场开发套件提供了芯片基石。
五代串行技术
借助新推出的高速串行 GTH 收发器,Virtex-6 HXT FPGA拓展了赛灵思在串行技术领域的领先地位。这是在收发器技术领域的最新创新,是赛灵思公司超越芯片层面,满足系统级连接要求的串行系统设计整体思路的组成部分。从架构阶段到产品的最终推出,赛灵思一直在尽力设法使用模型、易用性、信号和数据完整性、IP 和电路板设计,以实现客户解决方案的更快部署。
凭借五代串行设计的丰富经验以及最先进的 40纳米和45 纳米工艺技术,赛灵思能够为应用设计人员提供随时可用的、最合适的收发器。
立即开始设计
目前可以使用 ISE 设计套件 11.3 版本立即开始针对 Virtex-6 HXT FPGA 的串行系统设计开发。开发环境充分考虑到了逻辑设计人员和信号完整性专家的工作方式,同时还提供了部署已有成熟协议和新推出的高级尖端协议所需的灵活性和高级功能。赛灵思联盟成员 Sarance 公司与 Avalon公司 的IP核 也能用于 Virtex-6 HXT 器件,以加速 100G 解决方案的设计。如欲了解如何使用 Virtex-6 HXT FPGA 开始设计的更多信息,敬请访问:www.xilinx.com/cn/connectivity。
我们在此诚邀设计人员参加 EE Times 片上系统虚拟大会,以了解基于 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA 的赛灵思目标设计平台的更多信息。设计人员还可参加从 2009 年 10 月至 2010 年 2 月在全球各地举办的 X-fest 系列研讨会。如要报名参加为期一天的研讨会,请登陆X-fest 网站,选择您最合适的日期与城市。
供货与定价
Virtex-6 HXT 器件样品将从 2009 年 12 月开始供应。全面支持所有 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA 设计的 ISE 设计套件 11.3 版本即日起开始供货,其逻辑版本的订价最低为 2,995 美元。客户可以从赛灵思网站上免费下载试用期为 30 天的全功能评估版。如欲了解有关 ISE 11.3版本软件套件的更多信息,敬请访问www.xilinx.com/cn/ISE。
关于赛灵思(Xilinx)公司
赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))是可编程逻辑解决方案的全球领导厂商。欲了解有关赛灵思公司的更多信息,请访问公司网站 www.xilinx.com/cn。
GMT+8, 2026-11-26 01:37 , 耗时 0.482834 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
