查看: 2725|回复: 0
[待整理] 基于IP集成的RS码+DQPSK系统设计
发表于 2014-10-12 18:57:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 引言
        近年来,无线通信技术得到了飞速发展,一方面,数字无线通信的新算法和新技术层出不穷;另一方面,无线通信技术的应用范围也在不断扩大。为了满足无线通信技术的飞速发展,验证新算法和新技术的正确性和可行性,通信系统的计算机模拟、仿真与验证便显的尤为重要。
        本文利用Matlab、Quartus II、DSP_Builder和Modelsim等软件配置了用于系统开发与验证的SPW(Signal Processing Workplace)环境。在Matlab的Simulink环境下,利用Altera公司开发的RS、NCO、FIR IP core以及Simulink、DSP_Builder中的一些基本模块,快速搭建了一个RS+DQPSK的中频调制解调系统,并加以高斯信道模拟实际通信系统,通过计算机辅助仿真得到实验结果,最后通过USB端口将设计下载到Stratix II的FPGA开发板中进行了验证。
        本文所述的调制解调系统具有以下特点:
       (1)系统性:系统概念突出、完整、清晰是基于IP设计的一大特点。本实验利用RS,NCO和FIR等IP core并结合Simulink和DSP_Builder中现有的模块,完成系统设计的基本功能。
        (2)综合性:本实验通过软件来实现仿真,并运用FPGA技术加以实现。形成软硬协同仿真的综合实验平台。
        (3)灵活性:FPGA芯片数据断电易失性和在系统可重配置性,增加了设计的自由度和灵活性,提高了设计效率和芯片资源利用率。
        ( 4) 高效性:所有算法( 编码、调制、解调和译码)利用Altera公司提供的各IP core搭建,极大的缩短了算法开发与验证时间。
2 系统总体结构和设计指标
        整个系统可以分为两大部分:发送部分和接收部分。在发送端通过信源模块产生数据,送入RS编码模块进行编码,然后进行DQPSK调制并发送;接收端将接收到的信号进行DQPSK解调、RS解码后输出。系统流程图如图1.
                                                             图1. 低中频调制解调系统工作流程图
       其中RS IP core生成编码和解码模块,NCO IP core和FIR IP core联合完成DQPSK调制和解调。系统中所有的模块都是由Simulink和DSP_Builder库中的模块构成的。其中阴影部分说明该模块采用了Altera公司的IP core。
系统的设计指标:信源速率2Mbps、系统时钟频率100MHz、中频载波频率10MHz。
3   IP core的系统集成及系统的实现
       本文通过系统给定的指标要求确定所用各个IP core的具体参数,然后确定其他辅助功能模块的参数。IP core系统集成流程如图2。
        图2. IP core系统集成流程
3.1 IP core的系统集成
        A. 编解码模块(RS):系统采用Altera公司的RS IP core,采用(204,188)编码,该码字是RS(255,239)的缩短码,其最大纠错能力t=(n-k)/2=8。缩短码的纠错能力不变,但是由于码长的变短,增加了编码的效率。
RS IP core有两种标准的编码模式,不同的编码标准下可以对RS码的码长、码字中包含的信息符号数、输入输出的比特位宽等参数进行选择[1]。系统采用RS(204,188)进行编解码,每个符号中包含8个bit,输入/输出总线宽度为8。
       B. 滤波器模块(FIR):本试验将FIR IP core配置成升余弦滚降滤波器对输入的I、Q两路信号进行成形滤波,滤波器设计的关键在于截止频率(fcut)和采样频率(fsample)的选取[2]。
        本系统的工作频率选取100MHz,则FIR滤波器的采样频率fsample默认为100MHz。信源的码速率为2Mbps,经编码、串并转化产生I、Q两路信号的速率为1Mbps,升余弦的滚降系数选取α=0.25,则fcut =[(1+α)/2]* 1=0.625MHz,此时fsample/fcut=160,比值过大,要达到滤波效果需要大幅度提高滤波器的阶数,所占的硬件资源也大幅增加。上述情况是由于滤波器模块的工作时钟默认为系统时钟的缘故。通过优化系统,在Quartus II的环境下可改变滤波器的工作时钟。通过使用计数器将系统时钟十分频,得到一个10MHz时钟,用该时钟来控制滤波器的工作,可以降低对滤波器阶数的要求,减少FIR滤波器所占的硬件资源。另外,输入总线宽度设为2,输出总线宽度设为12。
        C. 数控振荡器(NCO):NCO IP core在发送端产生10MHz的正、余弦载波对成形滤波后的信号进行上变频的调制发送;在接收端同样产生一个10MHz的载波对接收数据进行下变频。
        NCO产生正余弦载波的[3]函数表达式:S(nT)=Asin[2π(f0+fFM)nT+ΦPM+ΦDITH,其中A=2N-1, f0=Φincfclk/2M。N为幅度的精度,M为累加精度。
        NCO的主要控制信号如下:
        配置以上三个值使NCO输出指定频率和相位载波。当需要对输出频率进行微调时便可以通过对频率调制初值信号和相位调制初值信号进行设定。已知系统频率fclk=100MHz,设定NCO的累加精度为24bits,通过计算得出相位控制字:Φinc=2M * fo /fclk=224*107/108 = 1677722,便可以得到10MHZ的载波。
3.2 其它模块的设计
        A. 信源模块:信源核心部分是一个由DSP_Builder提供的M序列发生器模块,该模块的使能信号由系统时钟50分频产生。数据经串并转化模块转化成8bits宽度的数据后等待输入到编码器。同时,信源模块还需要产生串/并、并/串模块的控制信号,以及各个IP core的控制信号。(产生的信源是204个符号一组,其中末尾以16个零结束)
       B. 差分编解码模块:差分编码是为了抑制因为相位模糊而出现的数据反相及错路现象,本系统采用了两路联合差分编码方式,将I、Q两路信号进行模四加运算。
        C. 相位检测模块:该模块通过采用COSTAS环实现对本地时钟和调制载波时钟的相位误差检测。相位误差提取公式为:e(k)=I(k)sign(Q(k))-Q(k)sign(I(k))。将e(k)经环路滤波后反馈到NCO模块的相位控制字,调整本地载波频率。从而实现载波恢复。
4 IP core集成系统的验证与结论
        在验证系统功能方面,文章中共采用了三种方式对设计的系统进行验证,分别是:Matlab下Simulink环境中的系统仿真、Quartus/Modelsim下的RTL仿真以及DSP开发板中的硬件仿真。测试流程如图3
        图3.系统测试流程
        其中基于PC仿真为FPGA开发板中验证打下基础。基于FPGA开发板验证分为自动流程和手动流程。
        自动流程主要包括如下两个步骤:(1)Signal_Compiler完成HDL转换、综合、适配、下载。(2)嵌入式逻辑分析仪——SignalTap完成实时测试。
        手动流程主要包括如下四个步骤:(1)Signal_Compiler完成HDL转换、综合、适配。(2)Quartus II完成适配、时序仿真。(3)芯片引脚锁定、配置下载、编程。(4)嵌入式逻辑分析仪——SignalTap完成实时测试。进行Matlab下Simulink环境中进行系统仿真时,通过波形直观的对输入数据和输出结果进行比较,验证系统的功能。同时我们还可以在系统中加入误码率统计模块对输入输出结果进行比较。
        图4.是系统时序仿真图,其中第四路信号是信源产生的数据,通过解码后我们可以看到第三路信号在输入三个码字后输出译码结果。
        图4. Matlab系统仿真时序图
        图5. Modelsim系统仿真时序图
        使用Quartus II/Modelsim进行RTL仿真时,通过DSP_Builder中的Signal_Compiler模块将.mdl文件转化为.hdl文件,同时生成系统的测试文件和.tcl文件,只需要直接在Quartus II/Modelsim下调用.tcl即可执行RTL仿真。仿真结果如图5.
X_in、Y_in分别表示的I、Q两路信号。从图7可以看到,I、Q数据通过调制、加噪、解调后能够恢复出来,解调出来的I、Q两路数据送入解码器进行解码输出。
                                                               图6.FPGA中仿真波形图
        在DSP开发板仿真验证时,通过Signal_Compiler模块对系统进行从.mdl文件向.hdl文件的转化、综合、适配,同时生成.stp文件;在Quartus II/Matlab下通过JTAG口将设计下载到Stratix II开发板中利用SignalTap完成实时测试,结果如图6.
        为了测试系统的误码特性,在FPGA开发板中引入噪声,使用误码分析仪进行了测量。图7.给出了未编码传输系统的理论误码曲线。在Pe=1e-3时,由于定时同步和载波同步等误差因素的影响,调制解调的实现损耗将近1dB,RS(204,188)编码增益为4~5dB,系统在不增加频带带宽的前提下,RS(204,188) 编码可以带来3~4dB的增益。
        图7. RS(204,188)+DQPSK系统性能
5 总结
        综上所述,基于IP系统集成的最大优点是:相对于纯软件方法:可以更好的解决速度、实时性和并行性问题,便于系统的开发。相对于纯硬件方法:有着灵活性和开发周期短的优势明显。测试方面:通过软件模拟和硬件仿真相结合的方法验证系统,有较强的综合性。
参考文献
[1] Altera,“Reed-Solomon Compiler User Guide”,Altera, Inc, 2004.7
[2] Altera,“NCO Compiler MegaCore Function User
Guide”,Altera, Inc, 2004 .9
[3] Altera,“FIR Compiler MegaCore Function User Guide”,Altera, Inc, 2004.12
[4] 任友,RS码编译码算法研究及其硬件实现, 成都电子科技大学, 2003.3
[5] 赵海潮,周荣花,沈业兵.基于FPGA的QPSK解调器的设计与实现[J].微计算机信息,2004
         作 者 介 绍:王亮(1984-),男(汉族),籍贯湖北,清华大学硕士研究生,研究方向通信系统的可重配置的研究。
         联系地址:(100084 清华大学电子工程系东主楼9区324)北京市清华园1号 100084
          本文作者创新点:利用Altera公司的IP cores实现了RS+DQPSK的低中频调制解调系统,算法实现迅速;验证方法采用软件仿真与硬件仿真相结合,具较强的综合性。
GMT+8, 2026-11-26 01:32 , 耗时 0.136391 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
