查看: 2959|回复: 0
[待整理] Verilog表达式
发表于 2014-10-12 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
表达式由操作数和操作符组成。表达式可以在出现数值的任何地方使用。
操作数
   操作数可以是以下类型中的一种:
   1) 常数
   2) 参数
   3) 线网
   4) 寄存器
   5) 位选择
   6) 部分选择
   7) 存储器单元
   8) 函数调用
1.1 常数
  下面是一些实例。
256,7 //非定长的十进制数。
4'b10_11, 8'h0A //定长的整型常量。
'b1, 'hFBA //非定长的整数常量。
90.00006 //实数型常量。
"BOND" //串常量;每个字符作为8位ASCII值存储。
   表达式中的整数值可被解释为有符号数或无符号数。如果表达式中是十进制整数,例如,12被解释为有符号数。如果整数是基数型整数(定长或非定长),那么该整数作为无符号数对待。下面举例说明。
12是01100的5位向量形式(有符号)
-12是10100的5位向量形式(有符号)
5'b01100是十进制数12(无符号)
5'b10100是十进制数20(无符号)
4'd12是十进制数12(无符号)
   更为重要的是对基数表示或非基数表示的负整数处理方式不同。非基数表示形式的负整数作为有符号数处理,而基数表示形式的负整数值作为无符号数。因此-44和-6'o54 (十进制的44等于八进制的54)在下例中处理不同。
integer Cone;
Cone = -44/4
Cone = -6'o54/ 4;
   注意-44和-6'o54以相同的位模式求值;但是-44作为有符号数处理,而-6'o54作为无符号数处理。因此第一个字符中Cone的值为-11,而在第二个赋值中Cone的值为1073741813。
1.2 参数
  参数类似于常量,并且使用参数声明进行说明。下面是参数说明实例。
parameter LOAD = 4'd12, STORE = 4'd10;
LOAD 和STORE为参数的例子,值分别被声明为12和10。
1.3 线网
   可在表达式中使用标量线网(1位)和向量线网(多位)。下面是线网说明实例。
wire [0:3] Prt; //Prt 为4位向量线网。
wire Bdq; //Bbq 是标量线网。
   线网中的值被解释为无符号数。在连续赋值语句中,
assign Prt = -3;
Prt被赋于位向量1101,实际上为十进制的13。在下面的连续赋值中,
assign Prt = 4'HA;
Prt被赋于位向量1010,即为十进制的10。
1.4 寄存器
   标量和向量寄存器可在表达式中使用。寄存器变量使用寄存器声明进行说明。例如:
integer TemA, TemB;
reg [1:5] State;
time Que [1:5];
   整型寄存器中的值被解释为有符号的二进制补码数,而reg寄存器或时间寄存器中的值被解释为无符号数。实数和实数时间类型寄存器中的值被解释为有符号浮点数。
TemA = -10; //TemA值为位向量10110,是10的二进制补码。
TemA = 'b1011; //TemA值为十进制数11。
State = -10; //State值为位向量10110,即十进制数22。
State = 'b1011; //State值为位向量01011,是十进制值11。
1.5 位选择
   位选择从向量中抽取特定的位。形式如下:
net_or_reg_vector [bit_select_expr]
   下面是表达式中应用位选择的例子。
State [1] && State [4] //寄存器位选择。
Prt [0] | Bbq //线网位选择。
   如果选择表达式的值为x、z,或越界,则位选择的值为x。例如State [x]值为x。
1.6 部分选择
   在部分选择中,向量的连续序列被选择。形式如下:
net_or_reg_vector [msb_const_expr:1sb_const_expr]
   其中范围表达式必须为常数表达式。例如。
State [1:4] //寄存器部分选择。
Prt [1:3] //线网部分选择。
选择范围越界或为x、z时,部分选择的值为x。
1.7 存储器单元
   存储器单元从存储器中选择一个字。形式如下:
memory [word_address]
例如:
reg [1:8] Ack, Dram [0:63];
Ack = Dram [60]; //存储器的第60个单元。
   不允许对存储器变量值部分选择或位选择。例如,
Dram [60] [2] 不允许。
Dram [60] [2:4] 也不允许。
   在存储器中读取一个位或部分选择一个字的方法如下:将存储器单元赋值给寄存器变量,然后对该寄存器变量采用部分选择或位选择操作。例如,Ack [2] 和Ack [2:4]是合法的表达式。
1.8 函数调用
   表达式中可使用函数调用。函数调用可以是系统函数调用(以$字符开始)或用户定义的函数调用。例如:
$time + SumOfEvents (A, B)
/*$time是系统函数,并且SumOfEvents是在别处定义的用户自定义函数。*/
操作符
   Verilog HDL中的操作符可以分为下述类型:
   1) 算术操作符
   2) 关系操作符
   3) 相等操作符
   4) 逻辑操作符
   5) 按位操作符
   6) 归约操作符
   7) 移位操作符
   8) 条件操作符
   9) 连接和复制操作符
   下表显示了所有操作符的优先级和名称。操作符从最高优先级(顶行)到最低优先级(底行)排列。同一行中的操作符优先级相同。
   除条件操作符从右向左关联外,其余所有操作符自左向右关联。下面的表达式:
A + B - C
等价于:
(A + B ) - C //自左向右
而表达式:
A ? B : C ? D : F
等价于:
A ? B : (C ? D : F) //从右向左
圆扩号能够用于改变优先级的顺序,如以下表达式:
(A ? B : C) ? D : F
2.1 算术操作符
   算术操作符有:
* +(一元加和二元加)
* -(一元减和二元减)
* *(乘)
* /(除)
* %(取模)
   整数除法截断任何小数部分。例如:
7/4 结果为 1
取模操作符求出与第一个操作符符号相同的余数。
7%4 结果为 3
而:
- 7%4 结果为 -3
   如果算术操作符中的任意操作数是X或Z,那么整个结果为X。例如:
'b10x1 + 'b01111 结果为不确定数'bxxxxx
1. 算术操作结果的长度
   算术表达式结果的长度由最长的操作数决定。在赋值语句下,算术操作结果的长度由操作符左端目标长度决定。考虑如下实例:
reg [0:3] Arc, Bar, Crt;
reg [0:5] Frx;
Arc = Bar + Crt;
Frx = Bar + Crt;
   第一个加的结果长度由Bar,Crt和Arc长度决定,长度为4位。第二个加法操作的长度同样由Frx的长度决定(Frx、Bat和Crt中的最长长度),长度为6位。在第一个赋值中,加法操作的溢出部分被丢弃;而在第二个赋值中,任何溢出的位存储在结果位Frx[1]中。
   在较大的表达式中,中间结果的长度如何确定?在Verilog HDL中定义了如下规则:表达式中的所有中间结果应取最大操作数的长度(赋值时,此规则也包括左端目标)。考虑另一个实例:
wire [4:1] Box, Drt;
wire [1:5] Cfg;
wire [1:6] Peg;
wire [1:8] Adt;
assign Adt = (Box + Cfg) + (Drt + Peg);
   表达式左端的操作数最长为6,但是将左端包含在内时,最大长度为8。所以所有的加操作使用8位进行。例如:Box和Cfg相加的结果长度为8位。
2. 无符号数和有符号数
   执行算术操作和赋值时,注意哪些操作数为无符号数、哪些操作数为有符号数非常重要。无符号数存储在:
* 线网
* 一般寄存器
* 基数格式表示形式的整数
   有符号数存储在:
* 整数寄存器
* 十进制形式的整数
   下面是一些赋值语句的实例:
reg [0:5] Bar;
integer Tab;
Bar = -4'd12; //寄存器变量Bar的十进制数为52,向量值为110100。
Tab = -4'd12; //整数Tab的十进制数为-12,位形式为110100。
-4'd12 / 4 //结果是1073741821。
-12 / 4 //结果是-3
   因为Bar是普通寄存器类型变量,只存储无符号数。右端表达式的值为'b110100(12的二进制补码)。因此在赋值后,Bar存储十进制值52。在第二个赋值中,右端表达式相同,值为'b110100,但此时被赋值为存储有符号数的整数寄存器。Tab存储十进制值-12(位向量为110100)。注意在两种情况下,位向量存储内容都相同;但是在第一种情况下,向量被解释为无符号数,而在第二种情况下,向量被解释为有符号数。
   下面为具体实例:
Bar = - 4'd12/4;
Tab = - 4'd12 /4;
Bar = - 12/4
Tab = - 12/4
   在第一次赋值中,Bar被赋于十进制值61(位向量为111101)。而在第二个赋值中,Tab被赋于与十进制1073741821(位值为0011...11101)。Bar在第三个赋值中赋于与第一个赋值相同的值。这是因为Bar只存储无符号数。在第四个赋值中,Bar被赋于十进制值-3。
   下面是另一些例子:
Bar = 4 - 6;
Tab = 4 - 6;
Bar被赋于十进制值62(-2的二进制补码),而Tab被赋于十进制值-2(位向量为111110)。
   下面为另一个实例:
Bar = -2 + (-4);
Tab = -2 + (-4);
Bar被赋于十进制值58(位向量为111010),而Tab被赋于十进制值-6(位向量为111010)。
2.2 关系操作符
   关系操作符有:
* >(大于)
* <(小于)
* >=(不小于)
* <=(不大于)
   关系操作符的结果为真(1)或假(0)。如果操作数中有一位为X或Z,那么结果为X。例如:
23 > 45
结果为假(0),而:
52< 8'hxFF
结果为x。如果操作数长度不同,长度较短的操作数在最重要的位方向(左方)添0补齐。例如:
'b1000 > = 'b01110
等价于:
'b01000 > = 'b01110
结果为假(0)。
2.3 相等关系操作符
   相等关系操作符有:
* = =(逻辑相等)
* !=(逻辑不等)
* = = =(全等)
* != =(非全等)
   如果比较结果为假,则结果为0;否则结果为1。在全等比较中,值x和z严格按位比较。也就是说,不进行解释,并且结果一定可知。而在逻辑比较中,值x和z具有通常的意义,且结果可以不为x。也就是说,在逻辑比较中,如果两个操作数之一包含x或z,结果为未知的值(x)。
   如下例,假定:
Data = 'b11x0;
Addr = 'b11x0;
那么:
Data = = Addr
不定,也就是说值为x,但:
Data = = = Addr
为真,也就是说值为1。
   如果操作数的长度不相等,长度较小的操作数在左侧添0补位,例如:
2'b10 = = 4'b0010
与下面的表达式相同:
4'b0010 = = 4'b0010
结果为真(1)。
2.4 逻辑操作符
   逻辑操作符有:
* && (逻辑与)
* || (逻辑或)
* !(逻辑非)
   这些操作符在逻辑值0或1上操作。逻辑操作的结构为0或1。例如, 假定:
Crd = 'b0; //0为假
Dgs = 'b1; //1为真
那么:
Crd && Dgs 结果为0 (假)
Crd || Dgs 结果为1 (真)
! Dgs 结果为0 (假)
对于向量操作, 非0向量作为1处理。例如,假定:
A_Bus = 'b0110;
B_Bus = 'b0100;
那么:
A_Bus || B_Bus 结果为1
A_Bus && B_Bus 结果为 1
并且:
! A_Bus 与! B_Bus的结果相同。
结果为0。
如果任意一个操作数包含x,结果也为x。
!x 结果为x
2.5 按位操作符
   按位操作符有:
* ~(一元非)
* &(二元与)
* |(二元或)
* ^(二元异或)
* ~^, ^~(二元异或非)
   这些操作符在输入操作数的对应位上按位操作,并产生向量结果。下表显示对于不同操作符按步操作的结果。
   例如,假定,
A = 'b0110;
B = 'b0100;
那么:
A | B 结果为0110
A & B 结果为0100
如果操作数长度不相等, 长度较小的操作数在最左侧添0补位。例如,
'b0110 ^ 'b10000
与如下式的操作相同:
'b00110 ^ 'b10000
结果为'b10110。
2.6 归约操作符
   归约操作符在单一操作数的所有位上操作,并产生1位结果。归约操作符有:
* & (归约与)
如果存在位值为0, 那么结果为0;若如果存在位值为x或z,结果为x;否则结果为1。
* ~& (归约与非)
与归约操作符&相反。
* | (归约或)
如果存在位值为1,那么结果为1;如果存在位x或z,结果为x;否则结果为0。
* ~| (归约或非)
与归约操作符|相反。
* ^ (归约异或)
如果存在位值为x或z,那么结果为x;否则如果操作数中有偶数个1, 结果为0;否则结果为1。
* ~^ (归约异或非)
与归约操作符^正好相反。
如下所示。假定,
A = 'b0110;
B = 'b0100;
那么:
|B 结果为1
& B 结果为0
~ A 结果为1
归约异或操作符用于决定向量中是否有位为x。假定,
MyReg = 4'b01x0;
那么:
^MyReg 结果为x
   上述功能使用如下的if语句检测:
if (^MyReg = = = 1'bx)
$ display ("There is an unknown in the vector MyReg !")
注意逻辑相等(==)操作符不能用于比较;逻辑相等操作符比较将只会产生结果x。全等操作符期望的结果为值1。
2.7 移位操作符
   移位操作符有:
* << (左移)
* >> (右移)
   移位操作符左侧操作数移动右侧操作数表示的次数,它是一个逻辑移位。空闲位添0补位。如果右侧操作数的值为x或z, 移位操作的结果为x。假定:
reg [0:7] Qreg;
Qreg = 4'b0111;
那么:
Qreg >> 2 是 8'b0000_0001
   Verilog HDL中没有指数操作符。但是,移位操作符可用于支持部分指数操作。例如,如果要计算ZNumBits的值,可以使用移位操作实现,例如:
32'b1 << NumBits //NumBits必须小于32。
同理,可使用移位操作为2-4解码器建模,如
wire [0:3] DecodeOut = 4'b1 << Address [0:1];
Address[0:1] 可取值0,1,2和3。与之相应,DecodeOut可以取值4'b0001、4'b0010、4'b0100和4'b1000,从而为解码器建模。
2.8 条件操作符
   条件操作符根据条件表达式的值选择表达式,形式如下:
cond_expr ? expr1 : expr2
如果cond_expr 为真(即值为1),选择expr1;如果cond_expr为假(值为0),选择expr2。 如果cond_expr 为x或z,结果将是按以下逻辑expr1和expr2按位操作的值: 0与0得0,1与1得1,其余情况为x。
如下所示:
wire [0:2] Student = Marks > 18 ? Grade_A : Grade_C;
计算表达式Marks > 18; 如果真, Grade_A 赋值为Student; 如果Marks < =18, Grade_C 赋值为Student。下面为另一实例:
always
#5 Ctr = (Ctr != 25) ? (Ctr + 1) : 5;
过程赋值中的表达式表明如果Ctr不等于25, 则加1;否则如果Ctr值为25时, 将Ctr值重新置为5。
2.9 连接和复制操作
   连接操作是将小表达式合并形成大表达式的操作。形式如下:
{expr1, expr2, . . .,exprN}
   实例如下所示:
wire [7:0] Dbus;
wire [11:0] Abus;
assign Dbus [7:4] = {Dbus [0], Dbus [1], Dbus[2], Dbus[3]};
//以反转的顺序将低端4位赋给高端4位。
assign Dbus = {Dbus [3:0], Dbus [7:4]};
//高4位与低4位交换。
由于非定长常数的长度未知, 不允许连接非定长常数。例如, 下列式子非法:
{Dbus,5} //不允许连接操作非定长常数。
复制通过指定重复次数来执行操作。形式如下:
{repetition_number {expr1, expr2, ...,exprN}}
以下是一些实例:
Abus = {3{4'b1011}}; //位向量12'b1011_1011_1011)
Abus = {{4{Dbus[7]}}, Dbus}; /*符号扩展*/
{3{1'b1}} 结果为111
{3{Ack}} 结果与{Ack, Ack, Ack}相同。
表达式种类
   常量表达式是在编译时就计算出常数值的表达式。通常,常量表达式可由下列要素构成:
   1) 表示常量文字, 如'b10和326。
   2) 参数名,如RED的参数表明:
parameter RED = 4'b1110;
   标量表达式是计算结果为1位的表达式。
GMT+8, 2026-11-25 21:35 , 耗时 0.122097 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
